diferencia un mundo
que diferencia hay entre direccion asistida y servodireccion?? es que no la entiendo....
diferencia un mundo
Direccion asistida y servodireccion es lo mismo pero llamado de distinta forma
El prefijo servo- en este contexto hace referencia a una ayuda a la direccion para que esta sea mas suave de accionar
Dicho accionamiento puede ser
Hidraulico: con una bomba movida por el propio motor del coche
Electrohidraulico: con una bomba movida por un electromotor
Electrico: un motor electrico que va en la columna de direccion y que ayuda a reducir esfuerzos para mover la direccion
Luego en vehiculos industriales tambien hay asistencia neumatica, pero no viene al caso
Se entiende por direccion mecanica a aquella que no tiene ningun tipo de asistencia externa
La direccion asistida o servodireccion tambien es conocida en algunos paises como Power Steering
gracias por la aportacion, es de gran ayuda, pero cual es la mejor??
la mejor es la mecanica ayuda a bajar el colesterol y la tension y pone firmes los triceps y biceps.es coña las electricas y las electroneumaticas estan muy de moda ahora mismo por su posibilidad de endurecer la direccion a mayor velocidad pero todo depende del vehiculo al que vaya a ser destinada en un camion de 40tn una electrica poco aria...
Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
