No hay ningún problema para ponerle "la más grande que coja" la batería realmente solo sirve para arrancar, una vez arrancado quien suministra electricidad es el alternador. Con el tema de recargar es lo mismo quien consume la energía es el motor de arranque y no la batería, por lo tanto sea grande o pequeña el consumo eléctrico es el mismo la diferencia es que una batería más grande puede soportar consumos eléctricos más elevados y/o durante mayor tiempo.
De hecho los coches diesel tienen los mismos alternadores que los gasolina, sin embargo las baterías y motores de arranque son diferentes más grandes en el diesel que en gasolina.
En coches viejos perezosos para arrancar se ha hecho de siempre poner una batería más grande para ir un poco más sobrado y evitar que te deje tirado con frecuencia.
No es malo en ningún caso poner una batería más grande porque los componentess eléctricos consumen lo que necesitan, ni más ni menos independientemente del tamaño del acumulador (batería) o productor (alternador) de electricidad que los alimente.
Además las unidades que hablas del alternador en amperios y de la batería en amperios/hora son totalmente diferentes y no tienen nada que ver, si dices que el alternador es de 70A es que su suministro máximo es de 70A o sea que si el motor para su funcionamiento necesitase 80A (es una animalada, pero imaginémoslo que tenemos todos los componentes eléctricos funcionando al máximo) el alternador por sí mismo no sería capaz de suministrarlos, pero si una batería dice que es 70A/h significa que puede suministrar un máximo de 70A durante una hora, que es lo mismo que 35A durante 2 horas o 7A durante 10h, etc...
Última edición por jdaguilar; 26/04/2010 a las 15:21
Seat Toledo II Sport - 1.9 TD
I ASV -
184.000 Km. - Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.-
