Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Relacion entre amperaje bateria y alternador
Vista Híbrida
    Avatar de Octaviado
    Nº de Usuario: 2750
    03-dic-2009
    Granada
    Octavia II TDI 105cv Ibiza Sport (6j) 1.4 85cv
    Vamos a ver, Ah es una medida de capacidad de las baterías, es decir, que una batería de 70Ah puede dar una corriente de 70 Amperios durante 1 hora.
    Los Amperios son la intensidad o corriente, que depende en cada elemento (motor de arranque por ejemplo) de su resistencia (fija)y del voltaje (12 v).
    La ley de Ohm: I=V/R
    Es decir, que una batería con más Ah se agotará más tarde en condiciones de arranque difíciles, pero no significa que tenga "más" fuerza, pues si el motor de aarranque demanda 50 A, se los dá cualquier bateria... pero más o menos tiempo según su capacidad.
    Última edición por Octaviado; 26/04/2010 a las 23:01
    Octavia II TDI 105cv. (BXE).
