1 - Borne 15
2 - Borne 30
3 - libre
4 - Testigo del piloto antiniebla
5 - Testigo del nivel de líquido frenos
6 - Testigo del freno de mano
7 - Bobina lectora 1 del inmovilizador
8 - Bobina lectora 2 del inmovilizador
9 - libre
10 - libre
11 - libre
12 - Interfaz de diagnosis para bus CAN del cuadro de instrumentos Low
13 - Interfaz de diagnosis para bus CAN del cuadro de instrumentos High
14 - Apantallado del CAN del cuadro de instrumentos
15 - Interfaz de diagnosis para bus de datos, cable de reexcitación del CAN del cuadro de instrumentos
16 - Transmisor del indicador del nivel de combustible (4 Motion)
17 - Transmisor del indicador del nivel de combustible (lleno)
18 - Transmisor del indicador del nivel de combustible (vacío)
19 - Borne 31 (carga)
20 - Transmisor del indicador de nivel de combustible
21 - libre
22 - Transmisor de desgaste de la guarnición del freno delantero izquierdo
23 - libre
24 - Testigo del cierre del depósito de combustible
25 - Testigo de la presión del aceite
26 - Transmisor de nivel y temperatura del aceite
27 - libre
28 - Señal de velocidad, salida de la unidad de control para regulación del techo corredizo, unidad de control con pantalla para radio y sistema de navegación
29 - Señal de velocidad, entrada
30 - libre
31 - libre
32 - libre
33 - Borne 31, masa del sensor
34 - Testigo de nivel del agua del limpiaparabrisas
35 - Testigo del indicador de temperatura y de falta de líquido refrigerante
36 - Termosensor de temperatura exterior
