Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Desmontar faro Passat 3BG
    Nº de Usuario: 191
    02-jul-2008
    Volkswagen Passat V6 4motion
    Predeterminado Desmontar faro Passat 3BG
    Hola,
    Queria saber si alguien me puede echar una mano para desmontar un faro del passat 3BG.
    Hasta ahora he desmontado 2 anclajes del faro y al tratar de sacarlo pega contra la defensa y contra el lateral.
    ¿Que hay que desmontar para sacar el faro? Segun he podido intuir habria que sacar la defensa, alguien sabe como quitarla?
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    01-jul-2008
    Pamplona
    Passat 3BG TDI 130cv. (AWX)
    Agradecido 49 veces en 42 mensajes.
    Predeterminado Re: Desmontar faro Passat 3BG
    Anclajes? lo que tienes que hacer es soltar 4 tornillos torx que tiene el faro, pero eso si, antes debes desmontar el paragolpes completamente, como lo hice yo cuando puse los faros bixenon.
    Te dejo un esquemilla que me hice para desmontar el paragolpes y todo lo necesario hasta llegar al faro:
    Bixenon/Lavafaros/Nivelación aut./Molduras Highline/Reposabrazos/Guantera refrigerada/2ª antiniebla/Luz w8/Mando W8/Asientos calefactables/Alarma con volumétricos/4 elevalunas/Madera de nogal/Espejo fotosens. y sensor lluvia/FIS/Tempomat/Aireadores con led/Eyectores calefactados/gancho maletero/Dension Gateway, Volante Scirocco multifunción/Isofix
    Próx. ???
  3. #3
    Nº de Usuario: 191
    02-jul-2008
    Okis tio muchisimas gracias pero al final poco a poco y con paciencia lo he conseguido desmontar yo sin ayuda de nadie.
    Por cierto ya que has nombrado lo de los bixenons y tal, cuanto te costaron los 2 faros bixenon? son adaptativos tambien?
  4. #4
    Avatar de JOAN
    Nº de Usuario: 198
    02-jul-2008
    3BG Variant Advance AVF 2005
    Agradecido 26 veces en 16 mensajes.
    Cita Iniciado por L4NZ3R
    Quitando el paragolpes ¿no..?
    En el manual que tengo de carroceria asi lo indican... no se si es factible sacarlo de otro modo...
    Yo tenia un Passat Variant Advance TDI modelo 2005, Motor TDI 130 CV AVF, Cambio HHQ. 123.000 km... y me lo robaron..
  5. #5
    Nº de Usuario: 191
    02-jul-2008
    Cita Iniciado por JOAN
    Si, tuve que quitar el paragolpes entero para poder sacar el faro, no es factible sacarlo de otra forma porque pega en las sujecciones que lleva el faro y no te permite sacarlo.
