A4 con error 0550. fallo en inicio de inyeccion
un amigo esta desesperado, su A4 2.5 tdi tiptronic arranca mal y con humo blanco.
en varios talleres le han dicho cosas varias pero ninguno coincide.
me pidio que le pasara el vag-com y dio el error del titulo.
.550 fallo en el inicio de la inyeccion.
ahora el problema es como llegar a solucionarlo.
al arrancar suena mal y tira humo blanco. encuanto se calienta no hay problema.
yo creo que es el sensor de temperatura, pero ni idea.
alguien que le suene esta averia?
saludos
nadie?
solo por el timing es posible?
Es el timing efectivamente, yo he tenido ese mismo fallo en un SDI, el timing estaba por las nubes. Si le cuesta arrancar, es que lo tienes demasiado bajo...
Intenta ajustarlo regulando la corredera, no se si en tu motor estará en la bomba o en la polea. Si el desfase es tanto que no puedes regularlo como te digo, no queda mas remedio que sacar la correa, calar el motor en sus marcas y volver a montar.
oks
mañana llamare a mi colega para ver el timing
A ver si hay suerte, tiene pinta de timing.
pues nada, no es el timing.
despues de borrar , hace una semana, 4 errores, estos aparecen de nuevo:
00550- start of injection regulation
00575- intake manifold pressure
00532- supply voltage B+
17978 engine start blocked by immobilizer
Pueden pasar varias cosas.
El timing. (a ver como lo has mirado que es un V6)
El sensor de elevacion o de posicion de la aguja.
ALgo falla en el suminstro de gasoil (aire por algun lado o gasoil en malas condiciones)
Revisa la conexion del la bomba y/o limpialo.
historial del vehiculo;
kms reales desconocidos
ha llevado un chip para 30 cvs extras (lo quito ayer)
el timing daba valores cercanos a 75, algo inestable la grafica.
para desgracia del propietario......se le ha rajado un manguito de refrigeracion mientras mediamos el timing. queriamos hacer una lanzada (por comprobar el fallo 00575). pero se jodio.
el timing lo he mirado como hablamos ayer...
Tiene pinta de bomba inyectora, espero equivocarme porque si no que prepare €.
