Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: A4 con error 0550. fallo en inicio de inyeccion
    Avatar de golfever
    Nº de Usuario: 1128
    18-ene-2009
    murcia
    passat TDI 130
    Predeterminado A4 con error 0550. fallo en inicio de inyeccion
    un amigo esta desesperado, su A4 2.5 tdi tiptronic arranca mal y con humo blanco.
    en varios talleres le han dicho cosas varias pero ninguno coincide.
    me pidio que le pasara el vag-com y dio el error del titulo.
    .550 fallo en el inicio de la inyeccion.
    ahora el problema es como llegar a solucionarlo.
    al arrancar suena mal y tira humo blanco. encuanto se calienta no hay problema.
    yo creo que es el sensor de temperatura, pero ni idea.
    alguien que le suene esta averia?
    saludos
    Avatar de golfever
    Nº de Usuario: 1128
    18-ene-2009
    murcia
    passat TDI 130
    nadie?
    solo por el timing es posible?
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    Audi A4 Avant TDi 130 S line BMW 530d E39 Touring // M pack
    Es el timing efectivamente, yo he tenido ese mismo fallo en un SDI, el timing estaba por las nubes. Si le cuesta arrancar, es que lo tienes demasiado bajo...
    Intenta ajustarlo regulando la corredera, no se si en tu motor estará en la bomba o en la polea. Si el desfase es tanto que no puedes regularlo como te digo, no queda mas remedio que sacar la correa, calar el motor en sus marcas y volver a montar.
    Avatar de golfever
    Nº de Usuario: 1128
    18-ene-2009
    murcia
    passat TDI 130
    oks
    mañana llamare a mi colega para ver el timing
    Avatar de jesusito
    Nº de Usuario: 344
    13-jul-2008
    Usa
    magskiltVE
    A ver si hay suerte, tiene pinta de timing.
    Avatar de golfever
    Nº de Usuario: 1128
    18-ene-2009
    murcia
    passat TDI 130
    pues nada, no es el timing.
    despues de borrar , hace una semana, 4 errores, estos aparecen de nuevo:
    00550- start of injection regulation
    00575- intake manifold pressure
    00532- supply voltage B+
    17978 engine start blocked by immobilizer
    Avatar de jesusito
    Nº de Usuario: 344
    13-jul-2008
    Usa
    magskiltVE
    Pueden pasar varias cosas.
    El timing. (a ver como lo has mirado que es un V6)
    El sensor de elevacion o de posicion de la aguja.
    ALgo falla en el suminstro de gasoil (aire por algun lado o gasoil en malas condiciones)
    Revisa la conexion del la bomba y/o limpialo.
    Avatar de golfever
    Nº de Usuario: 1128
    18-ene-2009
    murcia
    passat TDI 130
    historial del vehiculo;
    kms reales desconocidos
    ha llevado un chip para 30 cvs extras (lo quito ayer)
    el timing daba valores cercanos a 75, algo inestable la grafica.
    para desgracia del propietario......se le ha rajado un manguito de refrigeracion mientras mediamos el timing. queriamos hacer una lanzada (por comprobar el fallo 00575). pero se jodio.
    Avatar de golfever
    Nº de Usuario: 1128
    18-ene-2009
    murcia
    passat TDI 130
    el timing lo he mirado como hablamos ayer...
  10. #10
    Nº de Usuario: 624
    11-sep-2008
    bcn
    VW Touran 2.0 tdi vw golf IV gti tdi
    Tiene pinta de bomba inyectora, espero equivocarme porque si no que prepare €.
