monomalo (08/05/2014)
Recientemente he adquirido para mi coche unos asientos de piel y alcántara, con ajustes eléctricos y con memorias.
Provienen de un Toledo 1M 2.3 V5, con acabado executive, que por cierto iba hasta arriba de extras, como control de velocidad, techo solar, retrovisores con posición de parking etc etc
Unas fotos del donante:
Lo más curioso es que los asientos tienen 3 memorias, para los ajustes del asiento y los espejos retrovisores. Más curioso todavía es que puedes asociar cada memoria a una llave distinta, hasta 3. En cuanto se mete una llave en el contacto, el asiento y los espejos se colocan conforme a la memoria que corresponda con la llave.... una pasada. Además, al meter la marcha atrás, el retrovisor dereche se inclina hacia abajo para ver bordillos y posibles obastáculos....
Con tanta parafernalía, el conjunto de cables es monumental, asique a ver si entre todos podemos sacar la manera de conectarlos.
De momento, la única información que tengo es esta:
* Cableado completo de Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
De la siguiente foto, descartamos los conectores grandes verdes y negros que son los de la calefacción:
* Otro poco más de información, de lo poco que he encontrado en internet, y por tanto poco fiable:
the runners are the exact same so they fit straight in!
i took a power and earth from the cigarette lighter, accessing the wires by removing the consol around the gearstick. i just used spade terminals to plug the wires into the plug on the seats, i also had to change the Airbag plug, chopped it off my old seats amd swapped it onto the half leathers.
the drivers seat has memory buttons but the seat has its own ECU to work the memory function which has a plug with like 12 wires or something so i just havent bothered wiring it up, the motors work so im pretty happy at that
* Y aquí estos esquemas:
Otro problemita es el cableado de los airbags laterales, que las clemas no coinciden.
¿Sabeis en que orden he de pinear..?
Estos son las instalaciones originales del toledo, de izquierdas a derechas tenemos pin 1, 2, 3... en ambas fotos, que conste.
A ver si me aclaro un poco y los dejo operativos...
saludos
Ufff que pasada lo nuevos que estan!O bien los volvieron a tapizar o el dueño del coche era la persona mas cuidadosa del mundo!Si señor una compre buenisima!Haber si hay suerte y los montas rapido y a disfrutar!
Ex-Audi A3 8L ATD,
Nunca escuche de un toledo con espejos con posicion parking, es rarisimo.
pues si, tengo un amigo con ese mismo coche.
No están retapizados, están casi a estrenar como aquel que dice, aunque tienen ya 11 años.
No me sirve, ya que los que no tienen memoria basta con darle positivo y masa. Los mios llevan hasta can bus high y low.
Pues los hay, pero solo si llevan estos asientos, ya que si quitas el asiento, la posición parking deja de funcionar, comprobado.
¿Pordrías preguntarle a tu amigo como guardar las memorias...? Gracias
que maravilla!!! los mios no tienen menria yo los instale con un fusible termico de 30a con positivo vajo contacto...
LEON FR,1.9 150cv TDI PORTAGAFAS,APOYABRAZOS,PEDALIER R32,LLAVE ESPADIN,CUADRO GOLF IV FIS,MFD1,EGR off,TEMPOMAT,SIRENA METASYSTEM,TURBOTIMER,ASIENTOS CUERO ELECTRICOS.
