Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Como quitar la alarma de cambio de aceite
    Nº de Usuario: 3779
    17-mar-2010
    Málaga
    Audi A4 - 1.9Tdi
    Predeterminado Como quitar la alarma de cambio de aceite
    Hola.
    Tengo un Audi A6 del año 2000
    Y, me esta diciendo el coche que le tengo que cambiar el aceite, como le quito esa "alarma-erro" al coche si soy yo el que le cambia el aceite y, no quiero llevarlo a un taller para que le quiten esa tontería por la cual me cobran 30€
    Muchas gracias.
    Salu2.
    Avatar de Guillenero
    Nº de Usuario: 116
    Guillena, Sevilla
    Passat B8 1.6 TDI 120cv EX Passat 3BG, AVB 101cv
    Agradecido 32 veces en 23 mensajes.
    pues lo puedes quitar con vagcom. Tambien puedes mirar por el manual del coche, porque seguro que se puede quitar con las manecillas del cuadro.
    Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
    EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
    Nº de Usuario: 3779
    17-mar-2010
    Málaga
    Audi A4 - 1.9Tdi
    El coche no tiene manual, porque lo compre de segunda mano, yo tengo un cable vancom y, me refería a eso a como se puede quitar con ese cable, tengo la versión 812.
    De todas formas agradecería saber como se puede quitar con las manecillas del cuadro, porque por ejemplo yo se quitar lo de grados centigrados a F , pero ya que dices que se puede con las manecillas como se haria !!!!!!!!! y, con el programa vancom como seria !!!!!!!!! , dentro de que opción !!!!!!!! , porque el programa esta en ingles y, yo de ingles nose casi nada.
    Muchísimas gracias por la ayuda.
    Avatar de ferchir
    Nº de Usuario: 3356
    03-feb-2010
    madrid
    a3 sportback 8p dsg , rnse, asientos y espejos electricos. gris delfin
    espero que te sirva saludos.
    Poner a cero el indicador de intervalos de
    servicio sin el lector de averías -V.A.G 1551-
    o bien el sistema de información, medición
    y diagnóstico de vehículos -VAS 5051-
    – Desconectar el encendido.
    Transm. rápida de datos HELP
    Seleccionar la función XX
    – Pulsar la tecla de reposición para el
    cuentakilómetros parcial -2- en el cuadro
    de instrumentos y mantenerla pulsada.
    – Con la tecla pulsada, conectar el
    encendido.
    – Soltar la tecla.
    En la pantalla del cuentakilómetros parcial -3-
    se visualizará “serviceOEL”.
    – Tirar del botón de ajuste de la hora -1- en
    el cuadro de instrumentos hasta que se
    reponga el texto “serviceOEL”.
    En la pantalla -3- se visualiza: “- - -”.
    – Pulsando nuevamente la tecla de
    reposición para el cuentakilómetros parcial
    -2- se pasa al siguiente servicio.
    En la pantalla -3- se visualiza: “serviceINSP”.
    hasta que se reponga el texto
    “serviceINSP”.
    Última edición por ferchir; 18/05/2010 a las 21:00 Razón: correccion ortografica
    a3 sportback tdi 140 dsg , rns-e ,asientos y espejos electricos , paq iluminación , portasquies
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Con el VAG-COM en la versión 812.4 tienes en el menú principal un botón que pone SRI (o si no, dentro de APPLICATIONS). Entrando, tendrás un desplegable con varias opciones. Una de ellas es la del reseteo del aviso.
    Nº de Usuario: 3779
    17-mar-2010
    Málaga
    Audi A4 - 1.9Tdi
    Muchas gracias por la ayuda.
    Al final ha sido con el cable Van-com , porque con las manecillas no se podía, o almenos no he podido tal como me lo habéis indicado, seguramente sera porque es otro modelo más antiguo o más moderno.
    Pues según creo ya lo tengo para otros 10.000 km , porque eso fue lo que me digo la última vez que lo lleve a un taller, que me lo dejaban para 10.000km y, como solamente le echo un reset, puesss.
    Gracias de nuevo.
    Salu2.
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Cita Iniciado por pepepepe Ver Mensaje
    claro, para que pasaras 5000 km antes por el taller. Es decir, si en teoría debería ser cada 15 mil km, en 2 cambios de aceite reales, tu irías con 3.
    ¿Por qué no modificas, ahora que has hecho el cambio de aceite, para que avise a los 15 mil km? El aceite te va a aguantar igual 10 que 15 mil km.
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Agradecido 160 veces en 121 mensajes.
    Salu2.
    Estuve mirando en el autodata, y el procedimiento que ha puesto ferchir es para modelos hasta el año 99.
    Según autodata el procedimiento correcto para los modelos del 2000 y posteriores es el siguiente:
    Pulse y mantenga pulsado el botón [A]. (El que está al lado del velocímetro)
    Dé el contacto.
    Las palabras "SERVICE" o "SERVICE IN xxxx km" aparecerán en la pantalla del registro de recorrido.
    Suelte el botón [A].
    Pulse el botón [b] para reajustar la pantalla. (El que está al lado del cuentarrevoluciones)
    Las palabras "SERVICE IN 15 000 km" aparecerán en la pantalla del registro del recorrido.
    Quite el contacto.
    Haciendo el reset de esta forma, el intervalo ya se vuelve a ajustar para hacer el cambio cada 15000 km. Si no lo consigues de esta forma también puedes usar el botón SRI que te ha indicado pas-pas para cambiar el aviso de los 10000 a los 15000 km.
    Un saludo!
    VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
    Nº de Usuario: 3779
    17-mar-2010
    Málaga
    Audi A4 - 1.9Tdi
    Perdonad por no haber respondido antes.
    Gracias por vuestra ayuda, efectivamente ha sido con las abujas del cuadro.
    Como dicen por mi zona: Más vale tarde que nunca y, rectificar es de sabios.
    Gracias.
