Hola compañeros,
Llevo tiempo queriendo consultaros esto, porque me trajo por la calle de la amargura.
Tras una arreglo de chapa el cristal trasero no subía. Cabreado con los capuzas que me habían hecho el tema de la pintura, pues me puse yo a repararlo, pues el tio se lanzo con que ya sabes que los elevalunas de la Vw...
En principio es la puerta trasera que lleva un mecanismo diferente a los que petan, si me vale le meto con el mecanismo.
El caso que tras desmontar el panel interior nos encontramos con una tapa negra.
Si se quita la tapa se puede ver el elevador del cristal.
El mecanismos es muy simple, el cristal de la puerta, que tiene un agujeros, se introduce en una "U" de plástico que esta acoplada sobre el rail del motor de subida y bajada. Se bloquea el cristal a esta "U" utilizando un pasador.
Este pasado se había caído así que el cristal no se sujetaba y subía pero no bajaba.. Espero haberme explicado. ver las fotos que se ve esto que cuento.
El tema es que como no sabía que poner le puse un canitullo de los que se emplea en bricolaje para unir maderas.. Esto funciono y ok.. Hasta que volvió a caerse y entonces aproveche para comprar el original. En la foto se ve.
Son dos cilindros de plástico con una raja para que se puedan comprimir o hacer más finos. Es caso es que NO
he sido capaz de ponerlos y he tenido que volver al canitullo de madera.
El motivo de no poder es que algún truco tiene. Pues la idea es que el cilindro grande entra más o menos y el pequeño al introducirse fuerza al grande a expandirse y apretar sobre la "U" para que no se caída. Pero,
1.- Al meter el grande bien, pero al meter el pequeño se empuja al grande y se sale de la U. Con lo que toca desmontar todo el panel interior de la puerta.
2.- No se puede montar el pequeño sobre el grande antes de ponerlo porque sino no se pude poner sobre la "U".
Por favor
, cual es el truco??
S2
