pues a mi me interesa el tema;
mi amigo tiene un a4 tdi 130 del 2003 que de golpe dejo de marcar bien la velocidad. a 120 marca 160.....
hay ajuste basico?
hola a todos, a ver si alguien me podria decir de que puede ser el problema que tengo.
Tengo un audi a3 1.9tdi motor ahf y no me va el velocimetro, a veces salta la aguja un poco pero en seguida vuelve a bajar.Debido a que no marca la velocidad el coche me pega tirones y tampoco va el cuenta kilometros y la aguja de la gasolina en las curvas baja(asta entrar en reserva) y sube. He cambiado el sensor de recorrido que va en la caja de cambios tambien saque el soporte del sensor para mirar su estado y el piñon esta bien. No puede ser problema del cuadro porque en el climatizador tammpoco marca la velocidad.
A ver si me podeis echar una mano.
Gracias.
hay ajuste basico?
ayer mire en la caja donde van todas las conexiones(caja de aguas) que va en el lado izquerdo debajo de los limpiacristales y alli parece estar todo bien.
Y si le pasas el vag-com para ver si te salga algún error??? Porque parece que sea problema de algún sensor.... al menos lo de la velocidad.
Lo otro si que tiene más pinta de ser el cuadro
Seat Leon 2 BKD 140 cv + REPRO......... Revived by m0nch0
los cuadros no hay que cambiarlos, se reparan. Yo ya he reparado unos cuantos y por ahora sin problemas ¿de que marca es el cuadro?
abre el cuadro y cambia todos los condensadores de ahy,teniendo cuidado con la polaridad claro y con la posicion de cada uno o mira por falsos contactos(soldaduras) que son los fallos mas comunes debido a las vibraciones.Suerte.Si te salta la aguja a veces opino que es algun mal contacto o soldadura falsa.Toma una lupa y va revisando la placa.
Audi A4 2,5 tdi quattro afb 2000 184.000 150cv
