has visto si te funcionan las luces de freno????
Empieza por ahi, casi seguro que se te estropeó el interruptor/valvula de freno.
S2.
hola a todos/as mi problema es el siguiente:
desde hace unos dias de vez en cuando el coche esta en movimiento empieza a parpadear el testigo de los calentadores me parece extraño por que cuando arranco el testigo del cuadro se enciende y se apaga con normalidad pero al rato empieza y unos minutos mas tarde deja de paradear eso si como digo arriba no lo hace siempre que arranco el coche
a ver si algun forero/a me puede echar un cable
gracias
Última edición por Galiza Kalidade; 23/05/2010 a las 17:19
S2.
las ñapas de uno mismo son las mejores, no seas vago.....
desde hace dias si me falla las luces de atras no se me encienden pero no tienen nada que ver una cosa con la otra (en teoria claro)
Como te han dicho si tiene que ver...aunque parezca mentira la mayoria de las veces ese sensor es el causante...
pos entonces no me queda mas remedio que ir al electricista eso si antes pasar por el servicio oficial para pillae la pieza nueva aunque podria hacerlo yo si supiera donde esta el puñetero
el sensor si no me equivoco esta en el propio pedal de freno,y es facil de cambiar. a ver si alguien que lo haya cambiado ya te lo puede confirmar.en mi coche por lo menos es asi. saludos.
a mi me pasaba lo mismo y era el interruptor del pedal.ya sabes.yo lo abri con cuidado y le di un poco de papel lija del fino claro a los contactos y zumbando.antes coge un rotulador y hazle una marca para roscarlo donde estaba o cuenta las vuelta para volver a montarlo en su posicion original
Audi A4 2,5 tdi quattro afb 2000 184.000 150cv
ya lo dije en el post.
TIENE MUCHISIMO QUE VER, o como crees que te dije lo de las luces de freno?? No soy adivino.
Por cierto, en los golf 4 cambiar el interruptor/valvula de freno es tan sencillo como :
-sacar 3 tornillos T20 (torx) de la chapa que tapa los pedales, tirar un poco hacia atras (no hacia abajo) ya que lleva una grapa metálica en medio.
-desconectar la clema de dicha valvula (la que lleva 4 cables)
-Girar dicha valvula unos 30grados hacia la izquierda (media vuelta o menos) y extraerla hacia atrás.
-Te vas al conce a comprar una nueva (asi no te vuelve a fallar)
-Montas todo de nuevo en orden inverso al desmontaje.
A disfrutar sin luz de calentadores parpadeando.
S2, por cierto galego, no te ralles mas que fijo que es eso a 5000000%
xa me pareces de marín
Última edición por badulaque; 25/05/2010 a las 01:02
Como dice Badulaque, el problema es ese y solo ese.
La luz de los calentadores también es el avisador de avería, por eso se te enciende.
Existen tres tipos de personas:
Las que saben contar y las que no.
