Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: SERVICIO AHORA
    Nº de Usuario: 560
    28-ago-2008
    Andalucia
    Volkswagen Passat 2.5 V6 4MOTION
    Predeterminado Re: SERVICIO AHORA
    El OUTPUT TEST lo he probado y funciona, ya que mueve todas las agujas del cuadro y se iluminan los testigos,
    Tambien he probado hacerlo con los pulsadores del reloj y centakilometros parcial y nada.
    Lo que me queda es quitar la bateria, pero si lo hago no me pedira el código de la radio después?
    Nº de Usuario: 560
    28-ago-2008
    Andalucia
    Tambien he quitado la bateria y nada, Cuando vuelvo a meter la llave pulsando el boton del cuentakilómetros parcial otra vez aparece el dechoso mensaje SERVICIO AHORA .
    NO TENGO NI IDEA DE QUE MÁS PUEDO HACER
  3. #13
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Una vez reseteado con el VAG-COM, si vuelves a entrar ¿sigues teniendo el valor 1 en el canal 02?
  4. #14
    Nº de Usuario: 560
    28-ago-2008
    Andalucia
    En el canal 02 nunca he tenido el valor 1, siempre ha salido 0, incluso cuando he intentado meter el valor 1 al darle a Read me da ERROR.
    DONDE PUEDE ESTAR EL PROBLEMA?
  5. #15
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Prueba por otro lado lo siguiente:
    En la pantalla principal entra en APPLICATIONS -> SRI RESET y ahí te leerá primeramente todos los valores relativos al mantenimiento del aceite y después podrás seleccionar del desplegable superior lo que quieres hacer:
    • reseteo de servicio[/*:m:1yec0b64]
    • cambio a mantenimiento fijo
      [list:1yec0b64]
    • para coches a gasoil
      [list:1yec0b64]
    • con cuadro en km[/*:m:1yec0b64]
    • con cuadros en millas[/*:m:1yec0b64]
    [/*:m:1yec0b64][*]para coches a gasoina
    [/*:m:1yec0b64][/list:u:1yec0b64][/*:m:1yec0b64][*]cambio a mantenimiento variable
      [list:1yec0b64]
    [/*:m:1yec0b64][/list:u:1yec0b64][/*:m:1yec0b64][/list:u:1yec0b64]
    Selecciona reseteo de servicio a ver si así funciona. Si no, fuerzale un cambio al tipo de mantenimiento que tengas actualmente que también resetea el servicio
  6. #16
    Nº de Usuario: 560
    28-ago-2008
    Andalucia
    He probado lo de APPLICATIOS>SRI RESET y lo único que sale en el desplegable es SERVICE RESET, del resto de valores no sale nada,
    Donde dice STORED VALUE pone cero y en el bloque 2 no me deja cambiarlo a valo 1 marcando siemprre ERROR, no se que hacer ya que después de todo lo probado, al meter la llave y dar al contacto pulsando a la vez el botón de cuentakilómetros parcial vuelve a salir SERVICIO AHORA,
    por favor ayudaaaaaa!
  7. #17
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Pues ya más opciones no hay.
    La única opción que te queda es el concesionario.
  8. #18
    Avatar de maxsierra
    Nº de Usuario: 50
    Sierra de Madrid
    Seat Alhambra 2.0TDI 150 DSG
    Agradecido 22 veces en 21 mensajes.
    Ayer hice el cambio de aceite, ya tocaba y ponia en el Maxi Dot "Servicio Ahora".
    Pues al resetear el cuadro, no me dejaba dar al botón SAVE, y me dejaba el valor 1 siempre.
    Después de varios intentos, me di cuenta, que cuando le daba al boton TEST, justo inmediatamente me aparecia eL botón SAVE para guardar y luegop se quedaba gris muy rápido.
    Así que lo que hice fue estar muy rápido y darle al SAVE, justo depués de TEST,inmediatamente y lo guardó sin problema y por lo tanto se reseteo el contador.
    Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Blanco.
  9. #19
    Nº de Usuario: 98
    VW passat 3b 1.8t
    Cita Iniciado por Passat 04
    ¿porqué das al contacto y a la vez el botón del cuentakilómetros?, yo reseteo el canal 2 y ya está, no hay que dar a ningún botón mas. Con el contacto dado, pones a 0 el canal 2 y ya está, arrancas el coche y punto.
    VW passat 3B, 1.8T, Repro
