Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Como agregar elevalunas nuevo en VCDS, Seat Toledo ,06
    Nº de Usuario: 4465
    26-may-2010
    Talavera de laReina
    Audi A4, 2.5TDI quatro Audi A4, 1.9 TDI Calibra Turbo Calibra 16v
    Predeterminado Como agregar elevalunas nuevo en VCDS, Seat Toledo ,06
    Hola chicos:
    Soy nuevo en el foro y con el Vag com, si pudiera hacer un curso por aqui cerca lo haria....
    El tema es que con un Seat Toledo del 2006, lo he puesto un elevalunas en concreto el del conductor ya que siempre me indicaba puerta abierta y claro hay que codificarlo, no????
    No lo tiene reconocido y por lo tanto no hay lectura.
    Como lo hago, tengo el VCDS-908????
    Espero aprender de vosotros mucho, gracias.
    Última edición por talaveracali; 27/05/2010 a las 10:00
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Pues lo mas logico seria mirar el modulo de puerta del acompañante y copiar el coding. Con el 908 no se si sera igual, con el 805 es cuestion de entrar en la diagnosis y buscar el coding del lado del acompañante, luego entrar en el del conductor y una vez dentro entrar en la codificacion, en la pestaña que pone coding y cambiar el numero que lleve por el mismo que tenia el acompañante, luego le das a test y a do it y listo
  3. #3
    Nº de Usuario: 4465
    26-may-2010
    Talavera de laReina
    El problema es que al no detectar el modulo de puerta conductor, me vuelve para atras a la pagina de modulos, claro no hay centralita pues no hay nada, me supongo yo que dice.
    ¿No tendria que habilitar el modulo en Can Gateway o algo así?
    Gracias por la contestación
  4. #4
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Si, en la Gateway deberías tener activado el módulo correspondiente a la puerta del conductor. Creo que es el 42, pero confirmalo.
  5. #5
    Nº de Usuario: 4465
    26-may-2010
    Talavera de laReina
    Cita Iniciado por pas-pas Ver Mensaje
    Esto es lo que me dice la gateway:
    Friday,28,May,2010,10:32:19:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Control Module Part Number: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
    Component and/or Version: J533__Gateway H12 0150
    Software Coding: 3D3F034007001202
    Work Shop Code: WSC 06402 785 00200
    3 Faults Found:
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 80
    Mileage: 91947 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 09:52:21
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 80
    Mileage: 91947 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 09:52:21
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 120
    Mileage: 91947 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 10:17:51
    Y asi esta todo:
    Adaptation Channel 042:
    Stored value
    ERROR:
    Channel 42
    Not
    Available
    Friday,28,May,2010,10:10:29:13314
    Readiness Status: 00000000 00000110 10000000 10000000
    MIL Status: MIL OFF
    Comprehensive Components: Passed
    Fuel System: Passed
    Exhaust Gas Recirculation: Failed or Incomplete
    Number of EOBD-related DTC(s): 0
    Friday,28,May,2010,10:23:12:13314
    Gateway Installation List: 1K0 907 530 H
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Cannot be reached 1100
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100
    Esta mañana he deconectado la bateria y ya me cierra/abre con el mando la Door Pass y Door rear right.
    ¿Donde y como lo activo? Porque la Gateway tiene marcadas todas las puertas y todo lo que lleva el coche en "list"
    Última edición por talaveracali; 28/05/2010 a las 13:58
  6. #6
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    El modulo funciona? Se me ocurren dos opciones, que no tenga alimentacion de tension o falta de masa o que tengas algun problema con la linea CAN. Aunque sea mal codificado deberias poder entrar en la diagnosis del modulo
  7. #7
    Nº de Usuario: 4465
    26-may-2010
    Talavera de laReina
    Cita Iniciado por starwack Ver Mensaje
    El del conductor (elevalunas) se ha puesto nuevo, lo raro que al poner ese nuevo se hayan ido la puerta del acompañante y la trasera izquierda, los espejos tampoco van.
    El unico modulo de las puertas que puede leer es la trasera derecha.
    starwack y pas-pas, os debo una caña tios por las atenciones que estais teniendo conmigo.
    Última edición por talaveracali; 28/05/2010 a las 23:05
  8. #8
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    ¿No tendrás un autoscan previo al cambio del modulo de la puerta? Ahí podrías ver el coding de dicho módulo para ponerle el mismo.
  9. #9
    Nº de Usuario: 4465
    26-may-2010
    Talavera de laReina
    Hay estubo mi fallo, me puse a desmontar como un loco pensando en que no hacia falta, pero aun así en el modulo de las puertas que no funciona no entra ni lee.
    Y si en Can Gateway entro en "loging helper" y busco el Bit donde estan las puertas "door ..." y las activo?????? , poque en "list" es una lista de componentes que puede controlar la Gateway si marcas o desmarcas que haces????
  10. #10
    Nº de Usuario: 4465
    26-may-2010
    Talavera de laReina
    Cita Iniciado por talaveracali Ver Mensaje
    Me quoteo a mi solo, jejeje....
    Novedades, hoy he sacado la centralita nueva, meto la vieja y sorpresa, ya va todo, sin errores en ningún modulo, y encima capta que esta abierta/cerrada, sorprendente....
    Creeis que estara mal la centralita nueva?????? La compré por Ebay y es nueva nueva.
    O mi problema que no se desde el principio, Si metes una centralita nueva por una usada, el can la capta sin mas y la pone en funcionamiento o hay que decirle en algún sitio "oye que soy Maria en vez de Pepita, pero que hago lo mismo que Pepita" no se si me entendeis.
