Alguien me puede ayudar? Un saludo.
Hola, he montado el clima nuevo del golf 6 y me salen estos errores, con el vag-com.
Friday,28,May,2010,11:58:47:25020
VCDS Version: Beta 10.3.0
Data version: 20100324
Address 08: Auto HVAC Labels: 5K0-907-044.CLB
Control Module Part Number: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component and/or Version: Climatronic H15 0709
Software Coding: 0000000002
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345 begin_of_the_skype_highlighting 12345 123 12345 end_of_the_skype_highlighting
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 (VW36)
4 Faults Found:
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
B108B 71 [008] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 43
Mileage: 37822 km
Date: 2000.00.00
Time: 11:52:15
9472882 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
B108B 72 [009] - Actuator stuck open
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 37822 km
Date: 2000.00.00
Time: 11:52:14
13701936 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [009] - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 37822 km
Date: 2000.00.00
Time: 11:52:14
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 37822 km
Date: 2000.00.00
Time: 11:52:14
Qué puedo tener mal, mi coche es de diciembre del 2006, es un model year 2007, he montado también el sensor de calidad del aire.
has cambiado los pines de la tobera??? En el tuyo seguramente tengas dos motores y en los nuevos sólo viene un motor
Seat Leon 2 BKD 140 cv + REPRO......... Revived by m0nch0
Hola, así es tengo 2 motores y estas son las modificaciones que hice en mi vw Jetta del 2007.
Todas la modificaciones las hice en los conectores que conectan por detrás de la unidad.
Conector A de 20 Pines: Desconcecto el Pin 16 y lo conecto en el Pin 20, como el Pin 20 está ocupado lo quito y lo utilizo para alimentar el pin 1 del sensor de calidad del aire.
Conector A de 20 Pines: El Pin 19 lo utilizo para coger la masa que va al Pin 2 del sensor de calidad del aire.
Conector A de 20 Pines: El Pin 4 lo conecto al Pin 3 del sensor de calidad del aire.
Conector C (de color marrón) de 16 Pines: Desconecto el Pin 7 y lo conecto junto con el Pin 10.
Conector C de 16 Pines: Desconecto el Pin 8 y lo conecto junto con el Pin 9.
Ahí tienes los cambios que hice. Un saludo.
Última edición por insurance; 14/06/2010 a las 12:26
Nadie a cambiado el clima y me pueda ayudar o comentar que hice mal? Un saludo.
Alguien me sabría decir porqué me salen estos dos fallos?
Monday,14,June,2010,13:19:55:25020
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 69
Mileage: 38181 km
Date: 2000.00.00
Time: 13:19:51
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 69
Mileage: 38181 km
Date: 2000.00.00
Time: 13:19:51
Nadie me puede ayudar? Salu2.
Me parece que eres el único (al menos que yo conozco) por aquí que se ha lanzado a semejante ñapa, ten paciencia a ver si suena la flauta y alguien más tiene algo de información.
