Nadie sabe a que se debe?
Friday,28,May,2010,23:45:26:49595
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 08: Auto HVAC
Control Module Part Number: 6L0 820 043 E
Component and/or Version: CLIMAtronic PQ24 3805
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
004 - No Signal/Communication
Pues nada eso me pone, que tengo que revisar?
Te lo paso donde corresponde
Prueba a borrar y comprueba y sino mira en la wiki de ross-tech
VW Touran 2.0 Tdi Negro Mágico
Mikefrvlc (07/06/2018)
gracias petrolo. El fallo pienso que viene del cuadro. Porque es quitar la llave y no va nada, ni se iluminan los warning, ni la luz del cuadro, ni el "din" de cuando dejas el intermitente puesto y abres la puerta etc...
Revisando el Elsa, la unidad J519 es la unidad de control de la red de abordo
Mira a ver si estan bien conectados los conectores que van a ella
Mira fusibles,cuando no hay comunicacion con algun modulo normalmente es por que ese modulo no esta alimentado.
150000 kms .5,5 L/100 km...
我的家庭是首要
He desmontado el cuadro, revisado todos los fusibles y nada esta todo bien, lo que me jode esque cuando se pone la llave va todo, pero en cuanto la quitas no funciona nada, ni el tic,tac ni nada, la red de abordo en el ibiza donde esta? a la derecha del volante?
00457 - Módulo de Control de Red (J519)
00457 - Módulo de Control de Red (J519): Sin señal / Comunicación
Posibles Síntomas
* Funcionalidad Reducida
Posibles causas
* Comunicación de / a Módulo de Control de Red (J519) defectuosa
* Cableado / Conectores de / a Módulo de Control de Red (J519) defectuosa
Posibles soluciones
* Control de la comunicación desde y hacia Módulo de Control de Red (J519)
o Ver Medición de los bloques de valores (MVB)
* Revise que los cables / conectores de / a Módulo de Control de Red (J519)
Notas especiales
* Códigos de fallas intermitentes pueden ser ignorados mientras no se experimentan problemas funcionales.
Bien probare a revisar todos los cables y que este todo conectado.
Revisados fusibles de la bateria, todos las conexiones de la red de obordo y nada, sigue igual. Mañana cuando llegue al curro voy a quitarle la bateria y a esperar el milagro. Si la opcion que me queda es que el cuadro se haya fundido a medias, al quitarlo. Pero no se le hizo nada de nada.
