Member
perdida de potencia
Hola soy nuevo en el foro,hace un par de meses compre un toledo 1.9 tdi 110cv del 2002con el bimasa tocado,el caso es que en un par de ocasiones al pisarle se quedo sin turbo pero al pararlo y arrancarlo se arreglaba,ahora le he cambiado el bimasa por un monomasa y cuando he recogido el coche del taller va siempre atmosferico ¿que puedo mirar?
He echo un log con el vagcom y me ha salido esto:
Thursday,01,January,2009,17:43:35:26365
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Mileage: 181480km/112766miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 AT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2815
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 00046 615 1234567
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Coding: 00043
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-00 - Blocked or No Voltage
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 1L AIRBAG VW51 0A 0008
Coding: 12620
Shop #: WSC 00515
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 1M0 920 821 B
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V03
Coding: 05112
Shop #: WSC 00001
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0Y0875643
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0875643
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 8N Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
Part No: 1J0959801F
Component: 8N Tõrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J0959802G
Component: 8N Tõrsteuerger. BF0002r
Part No: 1J4959811C
Component: 8N Tõrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812C
Component: 8N Tõrsteuerger. HR0002H
1 Fault Found
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
Lo del turbo y la n75 de4spues de borrar los errores y arrancar el coche no han vuelto a salir ¿sera por que estube trasteando y arranque el coche con la valvula desenchufada?pero el coche sigue igual.
Moderador
Se han dejado desconectado algun tubito fino.
Mira el que va de la n75 al turbo.
Member
Actualmente no dispongo de foso ¿se puede ver desde arriba?
no se si has visto esta parte
Lo del turbo y la n75 de4spues de borrar los errores y arrancar el coche no han vuelto a salir solo queda el de incorrect key programming ¿sera por que estube trasteando y arranque el coche con la valvula desenchufada?pero el coche sigue igual.
Member
Le acabo de pasar el vagcom y ya no canta nada.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
