Ya esta casi terminado el proyecto de los manometros , falta hacer funcionar el manometro de presion de turbo, ya que este no lo he conectado aun porque me fatla cambiar unos tubos en el motor (los que van al IC)..
No obstante el resultado hasta ahora me ha gustado bastante y que decir de los relojes, precision extrema magreen..
Ahi os dejo unas fotillos de por donde he pasado los cables y el proceso de montaje..
El conexionado de los manometros (aunque con mucho cable) ha quedado bastante curioso..
He montado tambien un led a modo de aviso de temperatura de aceite elevada, ya que el sensor que monte tenia un conector dedicado a ello; este avisa encendiendo el led cuando la temperatura del aceite es de 130ºC..
Los cables los he ido pasando por el motor con traquea a modo de proteccion.. Va desde el carter hasta la caja de aguas y desde ahi ya pasan al interior.. Lo he metido por el plastico que entra hacia la caja de aguas, por abajo, como se ve en las imagenes..
Lo he sellado bien para que no haya problemas de entrada de agua con una pasta sellajuntas para este menester..
Y asi quedo todo :cejas:..
Otra mas de los manometros, esta de dia que asi se ven mejor..
Saludos..
