Yo te diría que si es del 2008 y está aún en garantía que te pases por el concesionario para que te lo miren, pero en principio por los mapas no tiene porqué ser, sólo si hubieras cambiado el firm.
Buenas os comento, tengo un Jetta del 2008 con un RNS510 de fabrica, todo siempre me ha funcionado bastante bien, algún problema al principio con el parrot pero todo estaba genial.
Pero desde un tiempo a esta parte he ido comprobando como iban sucediendo cosas raras que no consigo entender. En primer lugar hay veces que cuando arranco el coche en el Display del cuentakilometros no me aparecen las opciones AUDIO y NAVEGACIÓN. Por lo que tampoco me funcionan los botones de volumen. Pero lo curiosos es que al cabo de un rato, unos 20 minutos aprox. aparece todo de repente y funcionando. Al cabo de un rato se me va de nuevo y así sucesivamente, inexplicable... Además hay veces que cuando quito el contacto, el RNS510 no se apaga y tengo que apagarlo a capón, es decir con el botoncito, sino no hay forma de que quitando y metiendo la llave se apague, por supuesto cuando vuelvo a arrancar el coche tengo que encender el RNS con el boton.
La verdad que estoy un poco cansado de este tema, no se si será por el parrot dichoso o por el tema de los mapas nuevos (V6+ de la mula) o donde esta el problema pero me tiene un pelin harto y desesperado. Solución del conce..................pues nada que todo esta OK. Menudos...........
Muchas gracias y espero vuestros comentarios.
*** VW Jetta 1.9 TDI 105 CV Negro Profundo Efecto Perla - Advance - Tempmat - Xenon - RNS 510 - Control de Distancia de parcamiento- Espejos abatibles electicamente - Indicador Presion de Neumaticos - Paquete luz y vision...
*** VW New Beetle 1.9 TDI 90 CV - Azul Laser efecto perla - Asiento Calefactados - Cargador de Cds y lo que mas me llama la atención de este coche su agarre en Carretera...
Chema
Skoda superB nuevo. Desde el 28-08-08, Navegador Columbus RNS 510 y varios opcionales
Si quereis agradecer pinchar en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. que luego se llena el buzón de entrada.
Gracias por tu respuesta, pero en el concesionario me dicen que todo esta OK, que no da errores en el Ordenador, que no saben de que puede ser...
No se si podría ser por el tema del Parrot o porque, porque antes no lo hacia...No hay nadie al que le haya sucedido algo parecido.
Gracias.
Haber como te dice Chemanp por la cartografia es imposible (pero la mia no es la V6+ si no la V6.1 original con radares nada de mapas de BMW). Casi seguro que se debe al firmw que lleves puesto en el RNS 510 y no sea compatible con la Gateway de tu coche, pero solo es una hipotesis.
NO RESUELVO DUDAS POR PRIVADO. LAS CONSULTAS, EN EL FORO
VW Passat 3C Highline 2.0 TDI 140 CV DSG 6 vel. Entregado el 20/02/08 Verde Granito efecto Perla, interior en Alcántara/Cuero,Control de distancia de aparcamiento, Espejos retrovisores plegables eléctricamente,Preinstalación de teléfono Premium con Bluetooth, Sistema de radio-navegación RNS 510 MFD3,Safety Plus etc...
Efectivamente, cuando yo cambie el firm me pasó algo parecido (botones de volumen) y fue porque cambié unos archivos.
Mira los temas Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Chema
Perdón la mula, la que tengo es la V6.1 tuya, que por cierto va mejor que las anteriores, me parece que tiene un pelín menos de desfase. (A mi tampoco me convence lo de los mapas BMW). Una pregunta, com puedo saber cual es el firm de mi coche, ya se que es una pregunta un poco estúpida, pero es que por más que lo he buscado en el setup, no lo he localizado, es por ir descartando cosas.
Gracias mil y un saludo a Chemanp y a ti lamula1.
Dependiendo del firm lo puedes ver pulsando durante un buen tiempo el setup.
Puede ser que lo tengas desactivado y lo tendrías que activar con el VAG-com.
Según me indicó Jurjito y funciona
"Eso no es problema, lo unico que tienes que tirar de vag-com.
Tienes que meterte en el navegador y en Adaptación, cambiar el valor del canal 50 de 0 a 1, resetear el navegador y ya puedes volver a acceder al menu oculto."
Chema
Seguro que el menú oculto lo tienes desactivado y sí es asi es porque llevas firmw. 1100. La unica solución si de verdad te importa saber esos detalles es activarlo con el cable VagCom como dice Chemanp, aunque ya te digo eso solo sirve para tener infromacion del navegador y nada más.
