Ojala se el sensor de la temperatura de la bomba!! voy a intentar pasarle el vag com y a ver ke dice
Gracias!!
Pero poniendo la resistencia,te va a consumir mas el coche y no es lo mas logico de hacer no? aunke se iba a acabar el problema... tambien se dice ke cambiar con el vag com y poner como si fuera automatico el coche...
No, el tema de la resistencia no tiene nada que ver con consumir mas, eso es la resistencia que se pone para potenciar el coche , lo tipico que dicen te da 25 o 20 cv mas por cuatro perras. Lo que te dicen los compañeros es un fallo de arranque que se soluciona con una resistencia.
