Resultados 21 al 27 de 27
Tema: Tdi ahf casi no arranca en caliente.(recien limpio y engrasado el motor de arranque)
  1. #21
    Nº de Usuario: 289
    07-jul-2008
    Santa Coloma de Gramenet
    VW Golf IV TDI 110cv (motor AHF)
    Frodriguez, ¿te refieres al software de la centralita? vamos, que si tienes una repro, adios repro... jejeje.
    Golf MKIV TDI 110cv, Luz W8, Bilstein Sport, Repro Upsolute v2, Kit aluminio interior R32, BBS RX II 16", Tempomat, Audio = Hertz + Rainbow + Pioneer p700BT + disco duro 120Gb, Cortinas traseras laterales OEM, Caratula cuadro Sport Edition
  2. #22
    Nº de Usuario: 25468
    29-may-2010
    Toledo
    Seat Leon 1M1 Last Edition Rojo Furia AXR
    nose si afectaria el hecho de realizar una actualizacion a la reprogramacion
    salu2
  3. #23
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    vw Passat B8 Advance 2.0Tdi 150cv
    Agradecido 139 veces en 78 mensajes.
    Cita Iniciado por frodriguez Ver Mensaje
    debes actualizar el software ya que el software antiguo no manda suficiente corriente al arranque para que el motor coja las 180rpm
    esto deberas hacerlo en el servicio oficial
    salu2
    vamos a aclarar un punto.el arranque no es ningun tipo de potenciometro que entre mas corriente o menos para que vaya mas rapido o mal lento el arranque lleva un cable gordo directo de bateria y uno fino que es positivo de contacto al darle a fase de arranque y en algunos modelos de calculador pero la unica finalidad que tiene es activar el arranque los segundos que tu este girando la llave, no regular la velocidad, funciona como un rele se activa o no se activa.
    como ya te dije mas atras haz la prueba de la sonda de temperatura desconectala y comprueba si arranca mejor es simple y barato de probar
    Última edición por nitroavf; 03/06/2010 a las 16:14
    Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
  4. #24
    Nº de Usuario: 4538
    02-jun-2010
    Barakaldo
    A3 TDI 110 AHF
    Ok,ahora mismo no se cual es el cable a soltar.Puedes poner el enlace si no es mucha molestia? sino ya me apañare para buscarlo... gracias y voy a probar...
  5. #25
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    es que es de ¨otro¨ foro y no creo que este bien ponerla
  6. #26
    29-may-2010
    Toledo
    Cita Iniciado por nitroavf Ver Mensaje
    ufff pues habia entendido algo de eso a un amigo que trabaja en VAG
    me informaré
  7. #27
    Nº de Usuario: 4538
    02-jun-2010
    Barakaldo
    A3 TDI 110 AHF
    alguien sabe si el maestro "M0NCH0" ha terminado de hacer el aparatito ese ke termina arrancando bien??
