Mírale la batería, a ver si está gastada. A veces es de eso.
Acabo de limpiar el motor de arranke y engrasarlo (segun un brico ke hay por ahi) y el coche sigue costandole una barbaridad arrancar en caliente (unos 8 segundos dandole al arranke) he leido un monton de cosas a las ke puede ser debido y bastantes personas han llegado a la conclusion de ser el motor de arranke,pero yo no tengo manera de solucionarlo.
Pues la bateria creo ke va bien... por lo menos en frio arranca perfect!!
Desconectale el sensor de temperatura del refrigerante y prueba, lo mismo te llevas una sorpresa.
VW Passat 3BG Highline 1.9 TDI 130 cv de 2002 Motor AVF
y 215.000 km y subiendo por desgracia...
Si como te dice Galin2 al kitar el conector del sensor arranca bien, te tocara ponerle la resistencia ^^
Este fallo me suena mucho a sensor de temperatura de gasoil, un sensor que esta dentro de la bomba de gasoil.
Ojala se el sensor de la temperatura de la bomba!! voy a intentar pasarle el vag com y a ver ke dice
Gracias!!
Pero poniendo la resistencia,te va a consumir mas el coche y no es lo mas logico de hacer no? aunke se iba a acabar el problema... tambien se dice ke cambiar con el vag com y poner como si fuera automatico el coche...
