Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 27
Tema: Tdi ahf casi no arranca en caliente.(recien limpio y engrasado el motor de arranque)
  1. #11
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Seat Alhambra sport 1.9Tdi 115cv
    Agradecido 120 veces en 75 mensajes.
    Cita Iniciado por Rossifumi Ver Mensaje
    Pero poniendo la resistencia,te va a consumir mas el coche y no es lo mas logico de hacer no? aunke se iba a acabar el problema... tambien se dice ke cambiar con el vag com y poner como si fuera automatico el coche...
    No, el tema de la resistencia no tiene nada que ver con consumir mas, eso es la resistencia que se pone para potenciar el coche , lo tipico que dicen te da 25 o 20 cv mas por cuatro perras. Lo que te dicen los compañeros es un fallo de arranque que se soluciona con una resistencia.
  2. #12
    Avatar de El3ndiL
    Nº de Usuario: 59
    01-jul-2008
    Seat Cordoba 00, 1.9 - 110 ASV
    Agradecido 211 veces en 44 mensajes.
    El problema de poner la resistencia eske no esta dando valores correctos por lo ke se utiliza un interruptor o una plakita temporizadora ke ponga la resistencia cuando vayas arrancar y una vez arrancado se kede de serie.
    Project Shadow V2.0- Requiem For a Dream
    Perfil: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    VAG Graphic Log: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  3. #13
    Nº de Usuario: 4538
    02-jun-2010
    Barakaldo
    A3 TDI 110 AHF
    A ver si alguien ke le ha pasado,me dice como lo ha solucionado (me imagino ke le ha pasado a un monton de gente) ya ke seguro ke hay mas metodos ke los de la resistencia..
  4. #14
    Avatar de El3ndiL
    Nº de Usuario: 59
    01-jul-2008
    Es fallo bastante generico muchas veces por deterioro del motor de arranke lo cual tienes ke comprar uno nuevo y de mas potencia.
    La otra opcion viene de la centralita + motor de arranke, por lo ke mas economio es la resistencia.
  5. #15
    Avatar de Pocket_TDi
    Nº de Usuario: 2500
    02-nov-2009
    Villaverde, Madrid
    Córdoba SX 110 AFN
    si fuese del sensor de la temp. si quieres mirate esto:
    Córdoba GT TDi AFN
  6. #16
    Avatar de monty78
    Nº de Usuario: 1002
    12-dic-2008
    cerca de la sierra de gredos
    skoda octavia tdi 110 elegance cod. motor asv
    Agradecido 24 veces en 23 mensajes.
    mira si tienes el timing demasiado bajo que tambien influye. en el mio pasaba igual, le subi el timing y mejoró bastante.
    skoda octavia tdi 110 asv, 256.000km, relojes adicionales: presion turbo, temp. aceite, temp. agua, plafon w8, paragolpes delantero+aleron rs, amortiguadores koni amarillos, xenon OEM a posteriori , y algunas cosillas mas.
  7. #17
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    vw Passat B8 Advance 2.0Tdi 150cv
    Agradecido 139 veces en 78 mensajes.
    se soluciona poniendo una resistencia en uno de los pines de la sonda de temperatura del motor haber si m0nch0 puede pasarte el manual que hizo el (creo que fue el) por que no se si esta en este foro yo ya lo e puesto en practica en 2 coches y a funcionado a la perfeccion el cambio es asombroso y barato...
    Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
  8. #18
    Nº de Usuario: 289
    07-jul-2008
    Santa Coloma de Gramenet
    VW Golf IV TDI 110cv (motor AHF)
    Recuerdo que en mi coche ese sensor tiene 3 cables en lugar de dos (Golf IV del '99 motor AHF)... en que cable se tendria qu eponer la resistencia? recuerdo mirar los manuales que hay pero no ponian para cual en este modelo de motor.
    Golf MKIV TDI 110cv, Luz W8, Bilstein Sport, Repro Upsolute v2, Kit aluminio interior R32, BBS RX II 16", Tempomat, Audio = Hertz + Rainbow + Pioneer p700BT + disco duro 120Gb, Cortinas traseras laterales OEM, Caratula cuadro Sport Edition
  9. #19
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    haz la prueba de desconectar el conector de la sonda de temperatura y prueba a ver si arranca algo mejor si arranca mejor haz esto resistencia de 2k (rojo|rojo|rojo|dorado) en el cable numero 3
  10. #20
    Nº de Usuario: 25468
    29-may-2010
    Toledo
    Seat Leon 1M1 Last Edition Rojo Furia AXR
    debes actualizar el software ya que el software antiguo no manda suficiente corriente al arranque para que el motor coja las 180rpm
    esto deberas hacerlo en el servicio oficial
    salu2
