Resultados 1 al 8 de 8
Tema: como cambiar pines del climatizador
    Nº de Usuario: 2826
    13-dic-2009
    burgos
    vw scirocco tsi 160 cv dsg
    Predeterminado como cambiar pines del climatizador
    hola, acabo de cambiar el climatizador antiguo del scirocco por el nuevo en el que se ven los dbujos en el rns 510.
    el caso es que se me ha quedado sin memoria y cada vez que enciendo el coche se enciende a 23 ºc.
    para recuperar la memoria he leido que hay que cambiar unos pines del conector pero no consigo sacarlos.
    he intentado tirando pero no hay forma.
    ¿alguien sabe como se sacan?
    gracias
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Skoda Fabia 6Y 1.9 TDI Elegance (ATD) Skoda Fabia 5J 1.4 TDI 80 Style (BNV) de la jefa
    Agradecido 106 veces en 82 mensajes.
    Piensa que si saliesen tirando se quitarian al desconectar dicho conector
    Para quitarlos hay un util especifico, pero no es necesario tenerlo:
    Te hace falta un destornillador plano de microelectronica
    Para quitar el pin deseado, desconectas el conector correspondiente y metes el destornillador por la parte de abajo del conector (es decir por la contraria a por donde le llegan los cables)
    Veras que hay sitio para meter el destornillador a uno y a otro lado del pin correspondiente
    Haces un poco de palanca en ambos sitios (para doblar unas patillas que son las que lo dejan fijo)
    tiras del cable correspondiente hacia atras y ya esta
    Una vez fuera, vuelve a abrir las 2 patillitas que lo sujetan al conector
    Hay conectores que llevan un freno de plastico, que suele ser de color morado
    Si llevan dicho freno, entonces hay que abrirlo y los pines saldran sin tener que vencer nada
    Nº de Usuario: 2826
    13-dic-2009
    burgos
    muchisimas gracias luego lo probare a ver si lo consigo que soy un poco negado para estas cosas.
    saludos
    Avatar de tabanera
    Nº de Usuario: 1972
    25-ago-2009
    segovia
    passat 3c individual
    hola que tal pimpito yo puse el clima nuevo en un passat del 2008 y lo unico que tuve que hacer es poner el cable a positivo permanente en la caja de fusibles para que me mantuviera la memoria pero en el scirocco nose como sera ami me pasava lo mismo que ati y ahciendo eso se soluciono un saludo
    passat individual 3c 2.0tdi 170cv una pasada
    Nº de Usuario: 2826
    13-dic-2009
    burgos
    hola pues he leido esto:
    Para que el clima "recupere la memoria" hay que quitar:
    Cable negro: Quitar el cable que va al pin 20, y poner en su lugar el cable que va (iba) al pin 16 (no es intercambiarlos, el cable del pin 20 original deja de usarse).
    Cable marrón: Quitar el pin 7 y conectarlo dentro del 10 (ambos quedan por tanto conectados al mismo pin, el 10) y hacer lo mismo con el pin 8 que hay que ponerlo en el pin 9 (también quedan conectados al mismo pin).
    aun no se de nadie que lo haya probado asi que no se pero creo que me voy a arrriesgar a hacerlo.
    saludos
    Nº de Usuario: 6219
    07-nov-2010
    logroño
    audi90 coupe quattro
    Predeterminado cambiar clima x moderno
    hola , no se como cambiar el climatizador de mi audi coupe del 88 x un climatronic , alguien me puede AYUDAR ? :clap:
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    Mira y usa el buscador, pues Toledin, Lebrillo y alguno más, han puesto Climatronic a sus coches.
    Yamaha MT-09 Tracer
    Nº de Usuario: 127
    Sevilla
    Vw Eos Excellente TSI 160cv
    Buenas, yo cambie el clima por el nuevo y cuando me dispuse a cambiar los pones, no tenía pin 20....a ti te pasa eso??
