Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Problema programa vagcom con windows vista
    Avatar de tizon69
    Nº de Usuario: 321
    09-jul-2008
    Toledo
    golf IV 1.8t 150cv AUM del 2001
    Predeterminado Problema programa vagcom con windows vista
    Buenas,como el portatil del que dispongo no tiene puerto serie y solo dispone de USB,pues mi cable vagcom es puerto serie,he pillado un adaptador para transformar de serie a USB,desde que lo he conectado al ordenador han sido todo problemas,lo primero no me dejaba instalar los drivers del cable,esto al final mediante un parche lo he solucionado llegando a reconocer el obd2,pero despues de esto no me dejaba instalar vagcom,he tenido que en cuentas de usuario desconectar la funcion de activar desactivar el UAC,una vez hecho esto ya me dejaba instalar y registrar vagcom,lo unico que he podido conseguir es conectarme con el modulo del comfort y con el de los xenon,con los que no he podido con engine,instruments y demas no lo he logrado,creeis que puede ser debido al sistema operativo que no es compatible con vagcom 311.2 o el propio adaptador de puerto serie a USB??
    1Saludo
    GolfIV 2001 1.8t 180cv AUQ
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Predeterminado Re: Problema programa vagcom con windows vista
    Hay gente que tiene el 311.2 con Vista funcionando perfectamente.
    Tu problema esta en el conversor USB-serie que no se lleva demasiado bien con la comunicación del coche.
  3. #3
    Avatar de tizon69
    Nº de Usuario: 321
    09-jul-2008
    Toledo
    Cita Iniciado por pas-pas
    Entonces que es lo que puedo hacer??pillarme un cable USB-obd-2 o intentar comprar otro conversor,el caso que hasta ayer consegui conectarme con algun modulo,pero con los que interesan no
  4. #4
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Cita Iniciado por tizon69
    O comprar un cable USB o comprar una PCMCIA con puertos serie que ahí si funciona.
  5. #5
    Avatar de tizon69
    Nº de Usuario: 321
    09-jul-2008
    Toledo
    [quote=pas-pas]
    Cita Iniciado por "pas-pas":tji39zrg
    O comprar un cable USB o comprar una PCMCIA con puertos serie que ahí si funciona.[/quote:tji39zrg]
    Y para poner la PCMIA en un portatil donde la conecto??supongo que vendra para poner en el USB,cuanto puede costar??
  6. #6
    Superfredin
    Guest
    yo tengo un conversor usb de la marca rainbow (mod. a530) y solo he conseguido que una vez casi me entre, no se si fué a 2400bps y control de hardware... irán por ahí los tiros??? será que la velocidad que pone por defecto no es buena?? todo esto en win vista...
    un saludo
    x cierto tengo un vagtacho, y ni idea de que versión es, alguna sugerencia? se muere también como el vag-com??
    xao
  7. #7
    Nº de Usuario: 47
    01-jul-2008
    Sevilla
    VW Passat 1.9 TDI Highline ´02
    Yo por ejemplo, 311.2 o la 409.1 funcionan sin problemas en vista, y encima te busca solo los drivers el Vista, pero claro hablo de cable USB
    VW Passat 3BG Highline 1.9 TDI 130 cv de 2002 Motor AVF
    y 215.000 km y subiendo por desgracia...
  8. #8
    Superfredin
    Guest
    con el COM, ni a tiros, o yo no lo consigo... me voy a volver al xp... (ahora por huevos, el programa que utiliza telefónica para probar los imagenios, no funciona bien con vista, tarda la ostia...)
    un saludo
  9. #9
    Avatar de tizon69
    Nº de Usuario: 321
    09-jul-2008
    Toledo
    Si yo con el vista lo mas que he conseguido a sido que me comunique con el modulo del xenon y el del comfort con los demas no,lo que si que probe fue a poner la velocidad a 7200baudios y ni con esas
  10. #10
    Nº de Usuario: 635
    12-sep-2008
    Toledo
    Golf V SportLine 2004
    Agradecido 4 veces en 2 mensajes.
    Yo desde luego me pillaba un cable nuevo usb, asi tienes cable mas moderno para futuros coches..., porque el precio de la pcmacia tampoco es barato, en cualquier caso debes conectarla en una ranura preparada para ella, existen de 2 standares mira que tipo de pcmacia soporta tu portatil, no sea que compres una que no te vale.
    Bye
    GolfV 05 105-Sportline
