problemas con las rpm
Estimados, soy nuevo en el foro, me llamo juan rosales y me gustaría queme compartan su opinion.
Tengo un A3 2.0 FSI año 2006 y ultimamente me ha estado encendiendo el indicador de "check engine" lo lleve a revisar y me comentan que es un problema con el cuerpo del acelerador, la cuestión es que despues de unos 20minutos de usar el auto, las rpm suben a 1000 o hasta 1200, y es cuando el indicador se prende... ustedes como ven? que será?
gracias!
Moderador
Hola Juan, deberías hacerle una diagnosis y poner aqui el codigo de error que te da.
Si el cuerpo de la mariposa esta averiado habria que cambiarlo, aunque se puede probar antes a limpiarlo y hacerle un ajuste básico.
gracias lebrillo, ya le hicimos el diagnostico y el DTC que arroja es: P0507 "Idle Speed RPM Higher Than Desired Idle Speed"
y lo que me di cuenta hoy es que cuando esta funcionando el A/C no se elevan las rpm tanto, es como si el funcionamiento del A/C regulara la aceleración del motor.
como ves?
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
