Te has fijado en alguna de las fundidas si son 5w21 o bien 4w21 ?
hola necesito ayuda con las luces de mi passat. el problema es k no me funciona la luz de posicion trasera izquierda no funciona ninguna de las 4 bombillas k lleva(passat 3bg) el caso es k una de las k lleva es la de freno y dicha luz si funciona y la de abajo del todo k es la de antiniebla tambien funciona pero las de posicion no pido ayuda por k encima tengo k pasar la itv esta semana gracias
LOS ROCKEROS VAMOS AL INFIERNO
Tú coche lleva dos bombillas en cada piloto de dos filamentos, uno es para las luces de posición, que es de 5w, y el otro para las de freno/niebla, que es de 21 w. Las tienes en cualquier centro comercial. Aunque me parece que en el círculo superior del piloto lleva además una bombilla de 5w para la posición, o sea lleva una de filamento simple de 5w y otra de doble filamento arriba, y abajo una de dos filamentos, uno para posición y otro para niebla.
Pues pásale algo a la base que te limpie donde hace contacto con las bombillas, una lija si te cabe, si no con la punta de un destornillador o algo que quepa, a veces con la humedad se forma como una capa de suciedad, por llamarla de alguna manera, que no deja que se produzca bien el paso de corriente, o si no le echas 3 en 1 que te limpie y pruebas a ver.
No tendras el fusible de las de posicion trasera izquierda fundido o que haga mal contacto?
