Asi como lo cuentas parece el cuadro, has provado de desconectar la bateria un rato y luego ponerla otra vez?? empieza por lo sencillo y luego ya nos vamos complicando.
cascado el cuadro? no arranca ala sombra solo se ve la luz de la bateria y saaltan los ventiladores.al sol el cuadro funciona bien ,solo queda intermitente la luz del inmo ,por supuesto no arranca,aveces las agujas de temperatura y gasoil dan vueltas.El vag com me dice llave mal codificada.¿tanta locura del cuadro por la llave? ¿o se a fundido el cuadro?¿sera la llave?si fuera el cuadro ya tengo algo localizado en el foro
AYUDA POR FAVOR
Lode la bateria lo he probado,he cargado la bateria ¿que pasaria si desmonto el cuadro?¿me cargare el cuadro?¿como saber con el vag si falla el cuadro?
Pues primeramente metete en el canal 17 instruments luego le haces un test completo, a ver si se te mueve todo correctamente.
Sábado,05,Junio,2010,21:12:22:13314
Versión VAG-COM: Release 704.1
Versión de datos: 20071016
Tipo de chasis: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Kilometraje: 20km/12miles
Dirección 01: Motor Labels: 038-906-012.LBL
Nº pieza: 038 906 012 T
Componente: 1,9l R4 EDC 0000SG 2532
Codificación: 00002
Nº taller: WSC 00046
2 Códigos de avería encontrados:
18058 - Powertrain Data Bus: Falta el mensaje de instrumentos Cluster
P1650 - 35-10 - -- - Intermitente
17978 - Engine Start bloqueados por inmovilizador
P1570 - 35-00 - --
Readiness: N/A
Dirección 03: Frenos ABS Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Nº pieza: 1J0 907 379 P
Componente: ABS 20 IE CAN 0001
Codificación: 03304
No se encuentran códigos de avería
Dirección 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Nº pieza: 1J0 909 609
Componente: L AIRBAG VW3 SG 0002
Codificación: 00076
Dirección 17: Instrumentos Labels: Ninguno
Nº pieza: 1M0 920 800 C
Componente: S5-KOMBIINSTR. VDO V02
Codificación: 04142
Nº taller: WSC 00001
Nº pieza: IMMO
Componente: IDENTNR: SEZ7Z0X0064661
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0X0064661
1 código de avería econtrado
01179 - 049B Programación errónea de la llave
35-00 - --
Dirección 19: Gateway CAN Labels: 6N0-909-901.LBL
Nº pieza: 6N0 909 901
Componente: Gateway K<->CAN 0001
Codificación: 00002
6 Códigos de avería encontrados:
01044 - 0414 Unidad de control mal codificada
35-00 - --
00778 - 030A Transmisor del ángulo de giro -G85
49-00 - N º de Comunicaciones
01324 - 052C controlador del accionamiento de las cuatro ruedas-J492
01318 - 0526 Unidad de control de bomba de inyección -J399
00513 - 0201 Transmisor del régimen del motor -G28
04-00 - avería mecánica
08208 - Código de avería desconocido
64-00 - Actualmente no es comprobable
Dirección 46: Confort Labels: 1J0-959-799.LBL
Nº pieza: 1J0 959 799 S
Componente: 42 Zentral-SG Komf. 0001
Codificación: 00257
Nº pieza: 1J1959801C
Componente: 42 Tõrsteuerger. FS0002r
Nº pieza: 1J1959802D
Componente: 42 Tõrsteuerger. BF0002B
Fin --------------------------------------------------------------------------------------------------
ytodo eso por la llave
