No me haces perder el tiempo.
Si me lo hiceras perder, te hubiera dicho directamente el número de bytes que tiene esa 3C8.
Pero lo que intento es que la gente "se lo curre un poco" al igual que nos lo hemos currado los demás. Y de paso, que aprenda. Yo no nací sabiendo de VAG-COM. Me compré el coche, oí hablar del VAG-COM y me lo compré. A partir de ahí, a leer y trastear.
JCalle (06/11/2014)
Con el VAGCOM no vas a estropear como tal nada, lo unico que puedes hacer es desconfigurar algo, pero si antes de empezar a tocar un módulo te apuntas el númerito de la codificación (Longcoding), si la lias con volver a poner el numerito como estaba problema solucionado.
Tengo que ponerme un día y arreglar las fotos, a ver cuando tengo tiempo ...
JCalle (06/11/2014)
Buenas y frias noches.
Aqui mi problema:
Intento hacer la ACTIVACION COMING Y LEAVING HOME.
Sigo tu manual al pie de la letra
En el Byte 0, marcar los bits 5 y 7 (En el mio bits 0 esta activado x defecto), Osease que se quedan marcados los bits 0,5 y 7.
Y aqui llega mi problemaTransfer Coding( no lo encuentro x ningun lado) cerramos en el Aspa y luego DO IT( esto sin problemas).
Compruebo si la se ha realizado la activación, y no fuciona.
Donde puede estar el fallo???, o mejor dicho donde he metido la pata?
AndresB (08/11/2018)
Si vuelves a entrar en long coding el 5 y el 7 permanecen marcados ?
Puedes poner lo que te dice la etiqueta en el 5 y el 7?
Si quieres para cerrar la ventana del long-coding puedes pulsar ESC o EXIT luego DO IT y con eso deberías tenerlo funcionando.
