Hola, ayer intente modificar la sensibilidad de lluvia y luces y activar las otras opciones, de origen me ponía el numero 02542E que es el que viene de serie pues borre ese numero puse el que daba la excel que es 073C2E con todo activado y 60% luces y el de lluvia el mismo que de serie 46%, lo cambie le di a la X luego al do it salida codigo aceptado; pero justo después de hacerlo a saltado solo el cierre centralizado. Le he hecho un scan para ver si me havia saltado algún error y sorpresa "no tengo acceso al modulo 9" y me pone que tampoco al 46 (creo que este no llevaba, pero salta el error. He probado el cierre por lluvia echando agua en el sensor y teniendo limpia y luces en auto, y nada de nada, también he comprobado que los elevalunas han perdido la función de subir/bajar solos con la posición Auto y el cierre hace cosas raras (como solo abrir una puerta al desbloquear, aunque el fix marque todas).
¿Qué ha pasado?, lo he dejado 5 minutos sin batería a ver que pasa, solucionado, vuelvo a tener acceso al modulo 9. Pero los elevalunas delanteros siguen igual (los traseros perfectos): Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AG HW: 3C0 959 793 A
Component: TUER-SG FT 002 0309
Revision: 12101005 Serial number: 0001499895
Coding: 0010B0
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_SE35.rod
VCID: 7CFDEA29F7F0469
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AE HW: 1K0 959 795 R
Component: J388__TSG-HL 006 1401
Serial number: 00000005368805
Coding: 000090
1 Fault Found:
66048 - Motor for Front Window Regulator
B11EC 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 702 AC HW: 3C0 959 792 A
Component: TUER-SG BT 002 0309
Revision: 14101005 Serial number: 0001532932
Coding: 0010B0
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_SE35.rod
VCID: 79F3F33DF8C2731
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AE HW: 1K0 959 794 R
Component: J389__TSG-HR 006 1401
Serial number: 00000005409921
Coding: 000090
1 Fault Found:
Última edición por shony; 22/10/2013 a las 09:30
