No. La última versión estable es la 11.11.5
alguien conoce algun sitio de confianza donde comprarlo? he encontrado un chico en otro foro pero si me decis alguien de confianza pues bueno eso que gano.
lech0n (03/10/2013)
hola pas pas,
tengo un golf IV TDI del 98 de 110 cv, me serviria ese vagcom?
cuanto pides por él?
gracias.
Hola PAS-PAS he intentado cambiar la codificación del sensor de luces y sensor de lluvia, y la primera en la frente:
sorry, no coding information is available for this ecu.
If you would like to help, please send us and auto scan controller channels maps.
Le doy a aceptar y si intento meter el código "07323C" (que seria Lluvia 60%, Luces 50%,Luz con lluvia, luz a 140km/h y cierre lluvia) me sale este otro mensaje:
This appears to be an uninitialized control module; valid WSC/Importer/equipment data may be required.
Click [yes] for VCDS use default values of 12345/123/12345.
Click [No] for VCDS to try the values currently in the module.
Click [Cancel] to go back and manually edit the values.
Aquí las capturas:
Una ayuda por favor.
Tu cable no tiene labels para ese módulo.
El segundo aviso te dice que es un módulo inicializado y que si quieres poner valores por defecto a los campos que te indique pulsa YES.
Por otro lado, ese módulo no se codifica tal y como esta descrito en este hilo sino que se hace a través de longcoding helper.
shony (21/10/2013)
Entonces ¿Cómo tendría que programar?¿como podría conseguir las labels para mi modulo?
