Prueba estos códigos para los pitidos:
Activación de pitidos en cierre
Modulo 09 > Coding > 0 - BCM > Long coding helper > Byte 05 > Marcar Bit 1
Activación de pitidos en apertura
Modulo 09 > Coding > 0 - BCM > Long coding helper > Byte 05 > Marcar Bit 4
Menu en el FIS para activar o desactivar los pitidos al abrir y cerrar el coche
Modulo 09 > Coding > 0 - BCM > Long coding helper > Byte 05 > Desmarcar Bit 2
gracias, en cuanto pueda lo miro. Entonces ¿no se puede lo de los espejos en este coche? , si necesitias un scan para ver modelo de centralitas me decis.
No he oído de nadie que lo haya activado sino lo trae de fábrica.
Pero puedes probar de todos modos esta codificación:
Mirror Lowering with reverse rear
Modulo 09 > Coding > 0 - BCM > Long coding helper > Byte 04 > Marcar Bit 3
Última edición por vigolfer; 21/10/2013 a las 23:19
Hola, ayer intente modificar la sensibilidad de lluvia y luces y activar las otras opciones, de origen me ponía el numero 02542E que es el que viene de serie pues borre ese numero puse el que daba la excel que es 073C2E con todo activado y 60% luces y el de lluvia el mismo que de serie 46%, lo cambie le di a la X luego al do it salida codigo aceptado; pero justo después de hacerlo a saltado solo el cierre centralizado. Le he hecho un scan para ver si me havia saltado algún error y sorpresa "no tengo acceso al modulo 9" y me pone que tampoco al 46 (creo que este no llevaba, pero salta el error. He probado el cierre por lluvia echando agua en el sensor y teniendo limpia y luces en auto, y nada de nada, también he comprobado que los elevalunas han perdido la función de subir/bajar solos con la posición Auto y el cierre hace cosas raras (como solo abrir una puerta al desbloquear, aunque el fix marque todas).
¿Qué ha pasado?, lo he dejado 5 minutos sin batería a ver que pasa, solucionado, vuelvo a tener acceso al modulo 9. Pero los elevalunas delanteros siguen igual (los traseros perfectos): Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AG HW: 3C0 959 793 A
Component: TUER-SG FT 002 0309
Revision: 12101005 Serial number: 0001499895
Coding: 0010B0
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_SE35.rod
VCID: 7CFDEA29F7F0469
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AE HW: 1K0 959 795 R
Component: J388__TSG-HL 006 1401
Serial number: 00000005368805
Coding: 000090
1 Fault Found:
66048 - Motor for Front Window Regulator
B11EC 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 702 AC HW: 3C0 959 792 A
Component: TUER-SG BT 002 0309
Revision: 14101005 Serial number: 0001532932
Coding: 0010B0
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_SE35.rod
VCID: 79F3F33DF8C2731
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AE HW: 1K0 959 794 R
Component: J389__TSG-HR 006 1401
Serial number: 00000005409921
Coding: 000090
1 Fault Found:
Última edición por shony; 22/10/2013 a las 09:30
entiendo que se a perdido la calibración, no se a cuento de que, pero bueno pudiera ser por lo del cierre con lluvia. ¿Cómo puedo volver a calibrarlos?
Me autorespondo, basta con mantener tener pulsado 3 o 4 segundos una vez las ventanillas están arriba, y vuelve a memorizar el final de carrera.
Una vez todo solucionado, he observado que en la tabla de Turistin, en la parte de abajo pone que como ultimo paso si activamos cierre con lluvia había que entrar al modulo 46 y activar/desactivar un bits, pero mi coche al ser restyling no dispone de dicho modulo ¿Qué tendría que hacer para terminar la activación del cierre con lluvia y me lo mostrar la pantalla MFA? Gracias.
vigolfer (22/10/2013)
Perdona PasPas, no he utilizado la tabla de turistin (tengo la tuya y la mia que dan los codes bien), solo he comprobado que después de activar el cierre con lluvia no funcionaba pero si lo demás, es por eso que pensé que podría faltar algún paso y por eso le eche un vistazo a las instrucciones de los prerestyling (vienen en la parte baja de la hoja de turistin, porque a las del foro le falta este paso), la pregunta era si para el mio había alguna opción mas que activar (lógicamente en el 46 no puesto que no llevo, eso lo tengo clarísimo). Gracias por la paciencia.
Última edición por shony; 22/10/2013 a las 19:28
