Hola, soy nuevo en el foro, me gustaría saber por favor si me pueden ayudar con un problema con mi Caddy. He instalado, en mi Caddy de 2006, unos pilotos traseros de Volkswagen caddy de 2019, cambiando los pines de sitio, pero en el piloto izquierdo, la luz de marcha atrás, no hace falta conectarla porque no tiene luz de marcha atrás izquierda en los modelos nuevos y cada vez que arrancó el coche, me aparece el fallo 01518 M16 Fallo de luz, aparece el testigo en el cuadro. Elimino el fallo con el Vag com, pero cada vez que apagó y vuelvo a encender el coche, vuelve a aparecer, y me gustaría saber si puedo eliminar ese fallo de forma permanente haciendo que cuando la ECU haga la comprobación de fallos, no aparezca. Si pudieran ayudarme, se lo agradecería muchísimo, he estado trastocando con todo el Vag Com pero no he podido solucionar nada.
Muchas gracias por su tiempo al haber leido todo mi comentario.
DGL_28 (04/11/2022)
Hola José R, he mirado el módulo 9, en la codificación larga, que tengo hasta 20 bits, y solo me sale de anular luces, cuando son para testigos de frío, no puedo anular bombilla por bombilla, al menos, eso no se hacerlo. Es lo malo, que desconozco si lo hay y como poder hacerlo. Gracias por tu tiempo
DGL_28 (08/11/2022)
Hola José R, un millón de gracias, he configurado el bit que hacías referencia y perfecto, ya no tengo el fallo en el panel. Muchas gracias por tu tiempo
Buenos días, he estado leyendo el post principal y me he decidido a desactivarla al coche las luces automáticas cuando se rebasan los 140km/h, pero el link del Excel de Turistin está caído, alguien lo tiene a mano?
Gracias de antemano, un saludo!!
Hola alguien podría ayudarme, me dice que no puedo publicar ni hacer nada y no se que puedo hacer.
Muchas gracias por todo.
tatay2k3 (10/11/2023)
Buenas,
Soy nueva en el foro.
Alguien podría ayudarme ? Me sale este error.
VCDS Release 23.3.0 : port test
Port status: ok
USB library version: 03.02.07
USB driver version: 02.10.00
Interface: not found!
