Página 92 de 92 PrimerPrimer ... 4282909192
Resultados 911 al 918 de 918
Tema: [GUIA] VAGCOM para principiantes (Sólo Vehículos con CANBUS)
  1. #911
    Nº de Usuario: 96797
    03-nov-2022
    Valladolid
    Volkswagen Caddy 1.9 TDI del 2006
    Hola, soy nuevo en el foro, me gustaría saber por favor si me pueden ayudar con un problema con mi Caddy. He instalado, en mi Caddy de 2006, unos pilotos traseros de Volkswagen caddy de 2019, cambiando los pines de sitio, pero en el piloto izquierdo, la luz de marcha atrás, no hace falta conectarla porque no tiene luz de marcha atrás izquierda en los modelos nuevos y cada vez que arrancó el coche, me aparece el fallo 01518 M16 Fallo de luz, aparece el testigo en el cuadro. Elimino el fallo con el Vag com, pero cada vez que apagó y vuelvo a encender el coche, vuelve a aparecer, y me gustaría saber si puedo eliminar ese fallo de forma permanente haciendo que cuando la ECU haga la comprobación de fallos, no aparezca. Si pudieran ayudarme, se lo agradecería muchísimo, he estado trastocando con todo el Vag Com pero no he podido solucionar nada.
    Muchas gracias por su tiempo al haber leido todo mi comentario.
  2. #912
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Cita Iniciado por DGL_28 Ver Mensaje
    Si te manejas con el vag com, mira en el módulo 9, a ver si tienes la opción de desactivar la luz izquierda de la marcha atrás. Debes de poder desactivarla.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    DGL_28 (04/11/2022)
  4. #913
    03-nov-2022
    Valladolid
    Hola José R, he mirado el módulo 9, en la codificación larga, que tengo hasta 20 bits, y solo me sale de anular luces, cuando son para testigos de frío, no puedo anular bombilla por bombilla, al menos, eso no se hacerlo. Es lo malo, que desconozco si lo hay y como poder hacerlo. Gracias por tu tiempo
  5. #914
    19-may-2012
    Almeria
    A ver si te sale esta opción que me sale a mí, es en el byte 3 bit 2. Busca en otro byte, a ver si está en otro. Un saludo
  6. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a José R por Este Mensaje:
    DGL_28 (08/11/2022)
  7. #915
    03-nov-2022
    Valladolid
    Hola José R, un millón de gracias, he configurado el bit que hacías referencia y perfecto, ya no tengo el fallo en el panel. Muchas gracias por tu tiempo
  8. #916
    Nº de Usuario: 91807
    27-jun-2021
    España
    Altea Stylance 2007
    Buenos días, he estado leyendo el post principal y me he decidido a desactivarla al coche las luces automáticas cuando se rebasan los 140km/h, pero el link del Excel de Turistin está caído, alguien lo tiene a mano?
    Gracias de antemano, un saludo!!
  9. #917
    Nº de Usuario: 98602
    08-may-2023
    Tarragona
    Volkswagen golf mk4 gti 1.8 T 150cv
    Hola alguien podría ayudarme, me dice que no puedo publicar ni hacer nada y no se que puedo hacer.
    Muchas gracias por todo.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Sergi46 Por Este Mensaje:
    tatay2k3 (10/11/2023)
  11. #918
    Nº de Usuario: 98914
    09-jun-2023
    Vizcaya
    SEAT LEON FR MK1
    Buenas,
    Soy nueva en el foro.
    Alguien podría ayudarme ? Me sale este error.
    VCDS Release 23.3.0 : port test
    Port status: ok
    USB library version: 03.02.07
    USB driver version: 02.10.00
    Interface: not found!
