Página 82 de 92 PrimerPrimer ... 32728081828384 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 811 al 820 de 918
Tema: [GUIA] VAGCOM para principiantes (Sólo Vehículos con CANBUS)
  1. #811
    Nº de Usuario: 64499
    08-abr-2017
    Martos
    Seat Ibiza 6L 1.9 tdi 100cv Seat León MK2 1.6 tdi 105cv Vw Passat 3c 2.0 tdi 140 cv
    Hola, tengo una duda, los km que aparecen aqui son los reales del coche?.
  2. #812
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Creo que si, deberían ser aproximados.
    No te coinciden?
  3. #813
    Avatar de wharchos
    Nº de Usuario: 9802
    28-ago-2011
    Invernalia
    Seat Altea Sport-up 2.0 TDI (BKD). VW Golf V Gti 2.0 TFSI DSG (BWA).
    Agradecido 34 veces en 31 mensajes.
    Por lo que se.... Serían los reales del coche.
    El vagcom se suele usar para verificar si son reales los kilómetros que marca el marcador pero no en todos se puede mirar, depende de la centralita
    Última edición por wharchos; 07/05/2017 a las 14:15
    Seat Altea: CAT off - EGR anulada - Xenon - Daylight - Repro CSR
    VW Golf: Totalmente de serie
  4. #814
    08-abr-2017
    Martos
    Tengo el vagcom 15.7, elncaso es que no me deja ver los km que tiene mi coche pero de esa forma si me deja verlos, esos km y los del cuenta km del coche se diferencian 3 km
  5. #815
    Avatar de wharchos
    Nº de Usuario: 9802
    28-ago-2011
    Invernalia
    Cita Iniciado por Franj91 Ver Mensaje
    Ahora que me doy cuenta esos kilómetros son los que se indican cuando se hace un scan y marca los mismos que el cuenta km... Jejejeje... O sea es normal. No me fije bien 3n lo que preguntabas, perdona.
    Hay otro método que es para saber los kilómetros reales, que es lo que comentas...dependiendo de la centralita algunos deja y otros no... Que es a lo que me refería en el anterior comentario.... Ahora no recuerdo bien como era... Lo miro y comento
    Última edición por wharchos; 07/05/2017 a las 21:55
  6. #816
    08-abr-2017
    Martos
    Pero hay otra manera para ver los km reales sin verlos por
    la opción kilometraje?
  7. #817
    Nº de Usuario: 58476
    17-sep-2016
    Sabadell
    VW T4 Multivan '99
    Si, gracias por el documento! Muy util para los novatillos como yo!
    He buscado en el foro (creo que no soy muy diestro) buscando como "sacar el PIN" de la centralita "iMMO" para emparejar más llaves a la centralita (tengo una llave con mando que NO la reconoce) y no conozco el PIN de la centralita...
    P.D.: Estoy siguiendo este manual de RossTech, quizá estaría bien incluirlo aquí, ¿no?
    P.D.2: Disculpad si estoy escribiendo fuera de contexto... Sorry!
  8. #818
    Nº de Usuario: 65163
    02-may-2017
    Seat toledo
    Buen post, pillo sitio para ir aprendiendo
  9. #819
    Nº de Usuario: 65533
    17-may-2017
    VW Caddy 1.9 TDI 105CV
    No soy capaz de dar en descargas con esta guía VAGCOM para principiantes ¿me podríais decir de donde me la puedo descargar? es que en la pagina 4 de este post en un comentario hecho por pas-pas pone lo siguiente:
    Re: [GUIA] VAGCOM para principiantes (Sólo Vehículos con CANBUS)
    Iniciado por petrolo
    Pas-pas Cuando lo tengas colgado, me das un toque y "descargo" el resto del manual
    S2
    Ya está colgado en el hilo de descargas del subforo de Diagnosis Electrónica / VAGCOM / VCDS / VDC-pro
    Lo mismo no se referia a la guia VAGCOM para principiantes solo vehiculos con CAN BUS pero lo he entendido asi
    muchas gracias y un saludo
    Última edición por Buenafuente364; 18/05/2017 a las 19:32
  10. #820
    Nº de Usuario: 65536
    17-may-2017
    Alicante
    Altea 1.9 tdi
    Hola , estoy intentado trastear algo en el módulo 46 siguiendo el manual pero cuando elijo un bits, no me aparece Transfer Coding
    No entiendo porque
