Suele estar al lado del termostato, tienen el sensor de temperatura y al lado suele estar el transmisor de temperatura, que suele tener como una porcelana azulona , el sensor de temperatura su única misión es mandar al reloj del cuadro de mandos la temperatura del agua.
En el tuyo irá (todos los bloques de VW 4 cilindros son similares) en el lado derecho según se mira el motor, en un manguito... muy cerca de la culata. Esta es de un 1.8 20VT
Recuerda que este sensor envía la señal a la ECU y al cuadro de forma independiente, por lo que puede oscilar en el cuadro e ir bien a la ECU o viceversa.
Abre tambien el bote del anticogelante y raspa cn un destornillador un poco la varillas q lleva dicho sensor.
