Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Correa del alternador un poco destensada.
    Avatar de [[C|-|E]]
    Nº de Usuario: 1274
    18-feb-2009
    Heidelberg, Alemania.
    VW Golf MKIV TDI ASZ - +180 cv 420 nM (Upsolute).
    Predeterminado Correa del alternador un poco destensada.
    Hola!
    Pues nada, resulta que hoy al salir del coche escuché un ruidillo en la zona del alternador. Se aprecia a ralentí y suena más o menos como un aspersor de agua del jardín: fssh, fssh, fssh, fssh... .
    Total, que ahora por la tarde me puse a mirarlo un poco y resulta que, poniendo la oreja, viene de la zona del tensor de la correa del alternador. Parece que la correa está un pelín floja, quizá porque el tensor ya se va dando de sí. En concreto, la carcasa de apriete del propio tensor se mueve un poco hacia atrás y hacia delante a ralentí, cosa de 2 o 3 mm, y parece que provoca el ruidillo.
    Total, que le eché un ojo al manual de taller del coche y, por lo que veo, la correa se tensa directamente con una llave inglesa aplicada al punto que señalo con una flecha verde .
    El caso es que ya sé que la cosa no tiene imayor importancia, pero aún así me gustaría solventar el tema. Las opciones parecen claras, o cambio el tensor o pruebo a tensar la correa un poco. ¿Alguno de vosotros la ha tensado a base de llave inglesa?, en el manual de taller no especifica nada en concreto sobre la operación. También me gustaría saber si pensáis que debería cambiar el tensor directamente y Santas Pascuas, jej.
    Gracias!
    Última edición por [[C|-|E]]; 13/07/2010 a las 20:21
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Eso que has visto no es para tensar la correa, sino para vencer el tensor y cambiarla.
    El tensor es automático, no se regula.
    Lo que tu oyes es algo que le pasa a muchos tdi, el sdi de mi novia lo tiene.
    Si quitas la correa auxiliar, verás que sigue sonando, porque en realidad lo que suena es la correa dentada, más concretamente la bomba de agua.
    Si no, prueba a echar agua a la correa auxiliar a ver que pasa.
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    ERROR: If you can see this, then Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. is down or you don't have Flash installed.
    Avatar de [[C|-|E]]
    Nº de Usuario: 1274
    18-feb-2009
    Pues sí señor... es ese mismo sonido . Lo que pasa es que para apañarlo ya voy a tener que meterme en un poco más de lío . No sé si aguantar con ella así... tampoco es nada especialmente importante, jej.
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    También puede ser el amortiguador de vibraciones del cigüeñal, sobre todo el ruído del segundo vídeo parece que es de ahí.
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Cita Iniciado por Davizote Ver Mensaje
    ¿ein? ¿que amortiguador es ese?
    Avatar de pedrofh
    Nº de Usuario: 3521
    20-feb-2010
    salamanca
    seat toledo 1.9 tdi 2004 asv
    Agradecido 20 veces en 20 mensajes.
    daviz te refieres ah la polea antivibratoria??ah la de la correa dentada?
    Avatar de pedrofh
    Nº de Usuario: 3521
    20-feb-2010
    salamanca
    no que digo la poli v que la dentada es la de la distribucion que fallo!!
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Cita Iniciado por lebrillo Ver Mensaje
    Supongo que se refiere a la polea nº 20.
    Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
  10. #10
    Avatar de [[C|-|E]]
    Nº de Usuario: 1274
    18-feb-2009
    Gracias a todos!
    Creo que lo que voy a hacer es cambiárselo todo, bomba de agua incluida, porque al hombre ya le va tocando. De paso, que le pongan también los calentadores, porque se le fueron hace algún tiempo y aquí los inviernos son muy duros .
    La puñeta es que aquí no puedo ir a ningún taller de confianza, porque aún no tengo ninguno, y como tenga que pasar por la VW para hacérselo el clavo va a ser más que considerable :P.
