Resultados 1 al 5 de 5
Tema: temperatura de motor
    Avatar de montesa-3
    Nº de Usuario: 1886
    02-ago-2009
    sevilla
    seat cordoba II tdi 90cv. del 99, un pepino... skoda superb 3u 2.0 140cv del 2007
    Predeterminado temperatura de motor
    buenas. pues resulta que hoy cuando llego a casa con el aire acondicionado puesto, se me ha encendido el testigo de temperatura y el avisador acustico,pero la aguja marcaba normal, a 90º. la distribucion me la hicieron la semana pasada y me cambiaron la bomba del agua, no se si a alguien la a pasado algo parecido. no se que puedo comprobarle, pues ademas lo necesito para hacer un viaje este finde. decir tambien que el nivel del agua es el correcto y que antes nunca me lo habia echo. gracias.
    seat cordoba II 1.9 tdi 90cv , un pepino
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Mirale averias a ver si hay algo registrado.
    Prueba más el coche, si te lo vuelve a hacer, con vagcom puedes mirar la temperatura real del refrigerante, y ver si la alarma es real.
    Avatar de montesa-3
    Nº de Usuario: 1886
    02-ago-2009
    sevilla
    hombre lebrillo,que tal? gracias por contestar. es lo que tenia pensado. lo voy ha hacer dentro de un rato, ya te tengo que llevar a la jefa a trabajar, y de paso le hago lo del timing tambien. pero claro, me ha estrañado mucho que me lo haga ahora, justa despues de la distribucion.
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Comprueba el nivel de refigerante, en el Toledo creo que también pita.
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
    Avatar de montesa-3
    Nº de Usuario: 1886
    02-ago-2009
    sevilla
    el nivel esta bien. esta tarde lo he cogido y no me ha vuelto a pitar. le he pasado el vagcom y nada,todo bien. el timing alto, entre 90 y 92, pero por lo demas todo parece estar bien.
    lo que si me ha extrañado, es que un compañero me dijo que mirara la temperatura en los codigos de el clima,en el codigo 51, que salia la temperatura. lo curioso es que cuando la aguja ya marcaba la temperatura de trabajo(90º) el el clima todavia no habia llegado ni a 75. luego cuando ya marco los 90º, no se movio de hay, es decir, que no marco ni 89º ni 91º,algo que me parecio un poco raro. alguien sabe algo de esto?
    muchas gracias y perdon por el tocho.
