Pues la verdad es que lo he estado mirando pero no lo tengo muy claro.
Mira en lo que te dejo a continuación, creo que según la foto que envías corresponde a la situación de la chapaleta de cierre de admisión , no¿?.
Observa en la foto la figura nº 8. ¿No será que tienes tapado el agujero del tornillo que aparece?
Ubicación de los componentesLos componentes A hasta E no están representados en la figura de desglose.
[IMG]file:///C:/ElsaWin/graphics/wi/A23-0110.png[/IMG]
1 - Caja electrónica en la caja de aguas
q Unidad de control para sistema de inyección directa Diesel -J248- con transmisor altimétrico -F96-
q Relé para sistema de inyección directa Diesel -J322-
q Fusibles para bujías de precalentamiento
2 - Inyector con transmisor de carrera de aguja -G80-
q Tobera de inyección del tercer cilindro
3 - Electroválvula limitadora de la presión de sobrealimentación -N75-
4 - Electroválvula para recirculación de gases de escape-N18-
5 - Conector
q 2 polos
q para transmisor de carrera de aguja -G80-
6 - Conector
q 3 polos
q Para el transmisor del régimen del motor -G28-
7 - Transmisor de temperatura del aceite -G8-
8 - Tapa del colector de admisión con caja manométrica
q La válvula conmutadora de la chapaleta de admisión -N239- se encuentra en la unidad hidráulica del ABS/EDS
9 - Sensor manométrico en el colector de admisión -G71-
10 - Transmisor del régimen del motor -G28-
11 - bomba de inyección
q Con aparato de mando para bomba de inyección
q Con válvula magnética para caudal
q Con transmisor de régimen de bomba de inyección
q con válvula de comienzo de inyección
q Con transmisor para temperatura del combustible
12 - Transmisor de la temperatura del refrigerante -G62-
13 - Medidor de la masa de aire -G70- con transmisor de la temperatura del aire de admisión -G42-
q En la carcasa superior del filtro de aire
A - Conmutador de la luz de freno -F- y conmutador del pedal de freno -F47-
q En el espacio reposapiés, en el pedal de freno
q Componente común
B - Sensor de posición del acelerador -G79-
q En el espacio reposapiés, en el pedal del acelerador
C - Relé para bujías de precalentamiento -J52-
q Microcentralita en la caja electrónica de la zona reposapiés del acompañante, posición 4
D - Relé de la bomba de combustible -J17-
q Portarrelés en la caja electrónica de la zona reposapiés del acompañante, posición 2
E - Relé para sistema de inyección directa Diesel -J322-
q Portarelés y fusibles en la caja eléctrica (caja de aguas), posición de relé 4
Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
que se eupone que es eso que he rodeado? justo encima del 9
Por esa zona que indicas, lo único que puedo ver que lleva es el transmisor de presión del colector admisión, he comprobado en elsawin que en las tres motorizaciones posibles AKE, AKN, AFB, todos con bomba inyección rotativa, montan en esa zona el sensor MAP.
¿No será que lo tienes anulado?.
A ver si algún experto lo aclara.
Última edición por nacsand; 19/07/2010 a las 21:24
VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
si no me equivoco, el sensor que tu dices va en el tubo de plastico que va antes del colector de admision ( nº 2), lo que yo digo va en el colector.
en el esquema que has puesto se ve algo ( lo he rodeado).
el tema es que, como se puede ver en la foto, lleva una goma roja que esta reblandecida y no se si es una chapuza o algo deteriorado
Yo por lo que veo en los manuales no aparece otra pieza que no sean las que ya hemos comentado. Prueba a taparlo y sal a dar una vuelta con el coche.
¿No será algún registro para tomar presión o algo y hayan hecho algún invento en esa zona?
Que des con ello.
mañana lo vere otra vez. ademas pondre los famosos fallos
Hola golfever, por decir algo has revisado el tamiz que lleva en la caja del filtro de aire del motor? Digo, tal vez esté por ahi el detalle, solo eso se me ocurre, recuerdas el post del buen mucho que tuvo un problemilla con un motor parecido?
Saludos!
2006 Transporter T5 1,9 ltr TDI 77 Kw motor AXB |10 PASS|REAR A/C|FRONT A/C|GPS MAGELLAN ROADMATE 360|WHITE COLOR|COMPASS|STEREO CD|HOMELINK| 120,000 KM con Turbo KKK|Ahora llevo Garrett |211,977 KM y vamos por mas.|
2014 Amarok Starline BiTDi 180 hp 4 Motion.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
