Como comentaba en un post anterior y según los manuales de ELSAWIN, las dos cajas que menciona montan ese sensor.
Tendré que mirar otra vez aver. Igual me confundí, porque mi hermano tiene un León con el mismo motor que el mío (ASZ), e igual he visto el sensor en su coche cuando le estaba cambiando el aceite. De todas formas miro otra vez y te cuento.
VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
al final como acabó todo ??
hay alguna novedad en este tema?, esq yo tengo el mismo problema y no se si podria acoplar el sensor de la vieja caja fjw a la nueva, fsm, un saluso!
Buenas,
Otro más con el mismo problema... he montado una caja que NO lleva sensor de velocidad (Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.), y aunque el coche funciona perfectamente, no tengo ni idea de cómo puedo hacer para que el cuadro reciba la lectura de la velocidad...
Alguien sabe cómo acabó el caso de este post?
Saludos,
Seat Leon TDI 150cv FR Special Edition (245cv / 500 N/m)
Club de Propietarios del Seat Leon
Refloto este post para daros la respuesta, por si a alguien le surge este inconveniente. Primeramente aprovecho y aclaro que las cajas de cambios FJW y FSM, tienen exactamente el mismo desarrollo en 6ª, o sea 59,9 km/h, que quede claro, ya que he leído por ahí que la FSM, tiene 62,5 km/h, y no es así, comprobado personalmente, ya que un hermano mío tiene un Ibiza ASZ con la FJW, y el mío trae la FSM, y los dos van a la misma velocidad, a las mismas rpm´s en 6ª. La diferencia que tienen, es que la FJW, tiene el hueco para el sensor de velocidad en la carcasa, y la FSM, que es algo más moderna, no lo trae. Se monte una o la otra, va a funcionar el velocímetro igual, puesto que los que montan FSM, toman la señal de giro de las ruedas mediante los sensores del ABS, y los que llevan FJW, usan el sensor de la caja, pero si éste no está, utilizan el de las ruedas igualmente, de ahí que funcione igual el velocimetro y el cuentakilómetros.
Una información muy de agradecer, sobre todo para los que posiblemente cambiemos nuestras cajas de 5v por una de 6v. Yo llevo mucho tiempo queriendo hacerlo en mi Ibiza AXR, pero de momento es mucha pasta la que hay que meter. Por cierto, ¿sabes los desarrollos oficiales de esas cajas en todas las marchas o donde conseguirlos?
Última edición por Ibiza_Warrior; 10/04/2013 a las 11:48
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
