Página 1 de 17 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 170
Tema: Pierde fuerza subiendo los puertos
    Avatar de yonas
    Nº de Usuario: 4793
    27-jun-2010
    leon
    ford escort 1.6 16v con 160.000km y como tira el jodio.
    Unhappy Pierde fuerza subiendo los puertos
    hola ultimamente cuando cojo un puerto antes de enpezar a subir , la cosa va bien pero en medio del puerto enpieza a perder fuerza y velocidaz de 140km. baja a 100km. en nada y de hay no pasa con el pie a fondo ,algien me puede decir ke le puede pasar.porke tengo la cabeza loca.
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    08-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Hola,
    Sería interesante pasarle el VAG COM, si es que dispones de el, para ver que errores detecta.
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
    Avatar de yonas
    Nº de Usuario: 4793
    27-jun-2010
    leon
    no dispongo de vag- com, y por donde vivo los ke lo tienen como si no lo tubieran porke no se enteran de la misa.les salen los fallos y como si estubiesen biendo el tienpo sera o no sera.
    Avatar de yonas
    Nº de Usuario: 4793
    27-jun-2010
    leon
    toy perdido por ke se ke es un problema de electronica y yo por muxo ke sepa de mecanica no me sirbe de nada sin ver los valores ke da el vag-com.
    Avatar de yonas
    Nº de Usuario: 4793
    27-jun-2010
    leon
    si tubiese a algien de mi zona con conocimientos,lo digo como mensaje de sos por si algien me hecha un cable.
    Avatar de yonas
    Nº de Usuario: 4793
    27-jun-2010
    leon
    algien ke me pase el vag -com.porfavor.
    Avatar de BORATDI115
    Nº de Usuario: 1575
    13-may-2009
    Toledo
    VW BORA TDI 115 HIGHLINE
    Hola.
    Me apostaría algo a que es el caudalimetro, que está empezando a decir basta. En llano no se nota tanto porque la pérdida es paulatina y aunque no tiene tanta fuerza no es tan llamativo, pero cuando empiezas una buena subida, tienes que reducir y ni aun así, entonces si que se hace evidente, y al final te acabarán pasando hasta las furgonetas de reparto.
    A mi me pasó lo mismo y tengo el mismo motor. Cuando lo cambies te llevarás una sorpresa de como tira el coche, impresionante el cambio.
    Última edición por BORATDI115; 23/07/2010 a las 16:55
    Bora TDI 115cv, Highline, con 150.000 Km, y ahora un recién llegado, Polo 1.0 75cv
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    No cambies piezas a ciegas, que no esta la economía para eso.
    ¿Cuando se te queda sin fuerza no la recupera hasta que paras el motor y arrancas de nuevo?
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    el coche sube de vueltas?
    si sube de vueltas pero no coge velocidad, puede ser el embrague
  10. #10
    Avatar de yonas
    Nº de Usuario: 4793
    27-jun-2010
    leon
    el enbrage es nuebo . lebrillo no se me pone en posicion de emerjencia para pararlo y luego ke buelvas a arrancar y ya balla bien.y el caudalimetro es nuevo.tengo la cabeza tururu , de tanto darle bueltas al tema .
