Yo personalmente sino entiendes mucho del tema no me meteria en historias de tocar nada,me iria a cualquier taller de barrio de confianza y que ellos te la canbien que no creo que sea muy caro.
Buenas foreros,
Necesito que me exeis un cable con el canvio de valvulina en mi fr, la question eske el coche tiene 7 años y todavia no le e exo el canvio de valvulina y noto el canvio un poko mas duro de lo normal, la question es que no tengo ni idea de como empezar hacerlo, haber si alguien me puede iniciar un poko en esto kon alguna foto o lo que sea, gracias de antemano.
Un saludo...
hola dani,tu coche si lo miras por debajo por donde la caja de cambios tiene un tornillo inferior y otro lateral,el lateral es para mirar el nivel y para rellenar cuando vallas a cambiar la valvulina y el inferior para el vaciado,la valvulina para ese tipo de cambio que lleva tu coche es esta referencia OEM:G 052 171 A2 y lleva aproximadamente 2.3 litros,ademas esta valvulina esta hecha especialmente para estas cajas de 6 velocidades,a mi me valio 20.52 euros cada bote de un litro,saludos
Si de verdad quieres saber lo que es emocion, subete a mi seat leon.
Ya se que este post es viejo, pero lo aprobecho para no abrir otro, ya que el tema es el mismo.
Quiero cambiar la valvulina, y por lo que ponen en este post, tengo que usar OEM:G 052 171 A2, yo encontre una valvulina pero que la normativa es algo diferente, es esta: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
La normativa es algo diferente, ya que pone VW G052 911.
Puede ser una evolucion y de ahi el cambio de referencia, o no es esta la que debo utilizar???
Última edición por Flakito; 28/10/2012 a las 13:56
Que tal Flaki,si quieres poner una tipo OEM la mas adecuada creo que es esta Caastrol.. segun he estado mirando es la mas parecida a la que traen de fabrica o al menos de mismas caracteristicas.:Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Yo puse esa de 75w90, porque es la que me recomienda la pagina de Castrol, no se si sera la mas adecuada, pero como me ponia esa...
Por preferir, prefiero que sea como la que lleba de origen, ya que asta ahora va bien y sin ningun problema.
Pues viendo las especificaciones tambien la puedes llevar sin problema vamos,yo tambien llevo una 75w90, lo unico que le noto esque no van tan suaves las marchas en frio como la 75w80, pero luego aguanta mas las temperaturas y va mejor en caliente.
Flakito (29/10/2012)
Ok, entonces me pensare cual poner, si me valen las 2...
Haber si alguien mas dice algo y asi me decido mejor.
