Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema aire acondicionado AFN, rele?
    Nº de Usuario: 4609
    09-jun-2010
    Sevilla
    Mazda Rx8 - Seat Leon FR TDI 170
    Predeterminado Problema aire acondicionado AFN, rele?
    Buenas tardes,
    vengo con un mosqueo bastante curioso jeje, he ido a cargar el aire y cual es mi sorpresa que no salta el compresor del aire.
    No se si ha llegado a funcionar alguna vez, porque el coche lo compre con un manguito del aire picado y nunca he llegado a probar el aire.
    Puse nuevo tambien un sensor que va en la aleta del acompañante, debajo del faro, en el bote del condensador ya que el anterior dueño tuvo un golpe por ese lado y estaba roto el sensor.
    El tema es que hemos comprobado la clema que conecta al compresor y ahi no llega corriente.
    Cuando le doy al boton, se enciende la luz en el interior.
    Yo imagino que tiene que ser algo de algun rele o fusible pero no tengo el manual y no se cual es el rele del aire.
    Os pongo una foto de mi cuadro de fusibles por si me podeis indicar que relé es el del aire acondicionado.
    El coche en cuestion es un Seat cordoba TDI AFN del 98
    Avatar de vampp
    Nº de Usuario: 3414
    09-feb-2010
    En el subforo
    xxx
    Agradecido 58 veces en 48 mensajes.
    Mi coche es un golf iv y creo ke va parecido.en el motor lleva un rele grande y alhomejor esta fundido.tambien no funciona cuando no tiene presion la tuberia del gas.otra causa es que el sensor de temperatura del aire marque que esta a menos 4 el exterior.pero no el ke te marca en el coche .es que tiene dos.mira eso aver.
  3. #3
    Avatar de toledin
    Nº de Usuario: 40
    01-jul-2008
    Sevilla
    Vw golf mk2 gtd 5P. swap AFN Vw golf GTI G60.
    Te falta el rele del aire acondicionado, que va en la posicion 1, es el primero de arriba a la izquierda. Mira en mi perfil, que cuando cambie el A/C por el Climatizador, tuve que sustituir el rele, y ahi se ve la numeracion del mismo.
    GOLF GTI G60, RECAROS ELEC. BBS RM.ROSCADOS.... 3P 90' + GOLF GTD 87 5P SWAP AFN, SUSPENSION DEPORTIVA, ABS BOSCH MARK IV, E/E 4 PUERTAS, C/C, ESPEJ. ELEC.,TEMPOMAT, A/A, FRENOS G60, BBS 15".......
  4. #4
    Nº de Usuario: 4609
    09-jun-2010
    Sevilla
    Cita Iniciado por toledin Ver Mensaje
    que me falta el rele?? no me jodas!! pues eso venia asi.... para que se lo habran quitado?
    A ver si alguien con un cordoba sx AFN puede confirmarme que falta un rele o si viene asi....
    oye toledin, eres de sevilla capital?? podiamos quedar y me dejas un rele solo para probar? y si funciona pues ya se lo que es.
    mandame un privado si te viene bien.
    Saludos!
  5. #5
    Nº de Usuario: 4609
    09-jun-2010
    Sevilla
    Cita Iniciado por vampp Ver Mensaje
    hombre la presion supongo que la tendra, porque me cargaron el aire esta misma tarde y me dijeron que estaba perfecto y no tenia fugas porque mantenia el vacio.
    De todos modos, alguien me puede confirmar que presion de gas debe de llevar el coche? para ir al taller y preguntarles cuanto me metieron.
    Lo de la temperatura del sensor, como lo miro? con el vagcom?? que campo es el que tengo que loguear?
  6. #6
    Avatar de toledin
    Nº de Usuario: 40
    01-jul-2008
    Sevilla
    La caja de relés del golf 4 es distinta, si soy de Sevilla Capital.
  7. #7
    Nº de Usuario: 4609
    09-jun-2010
    Sevilla
    tengo novedades pero sigue sin saltarme el compresor.
    Fui a un desguace y cogi una caja de reles, la que hay justo encima de la bateria, pero de una referencia distinta a la que traia mi coche, y ahora al poner el aire, saltan los ventiladores cosa que antes no hacia, pero sigue sin saltar el compresor, imagino que sera porque la caja de reles no es la misma referencia.
    Alguien que tenga un cordoba sx me puede confirmar la referencia de esa pieza si es esta:
  8. #8
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Volkswagen Golf IV TDI 110cv AHF v1 Volkswagen Golf IV TDI 110cv AHF v2 Seat Cordoba TDI 90 AGR S
    Agradecido 515 veces en 424 mensajes.
    en una de las salidas del radiador, en manguito, lleva un sensor de temperatura con dos cables.
    ese sensor abre cuando el regfrigerante del motor esta muy caliente, para cortar la corriente al compresor del ac...........
    prueba a puentear los cables del sensor ese, a ver si arranca el compresor....
    pon una foto del motor y te digo donde va
    "El mayor pecado es la ignorancia", Buda
