Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Vento TDI se para el motor
    Nº de Usuario: 382
    17-jul-2008
    Sierra Norte Sevilla
    vw
    Predeterminado Vento TDI se para el motor
    Hola, pues es eso lo que le pasa, lo pongo en marcha y al cabo del rato se para, intento de arrancar y veo que los testigos aceite-alternador- etc. no se iluminan, dejo reposar un rato y de nuevo se iluminan y se pone en marcha
    vw vento `74 TDI 66 kw en elsa, no veo esquemas elect. del sistema de conmutador de arranque que me ayudaria
    vw sharan 130 cv confortline el espacioso
    Peugeot 205 grd el mechero
    600 del ´70 el antiguo
    Avatar de toledin
    Nº de Usuario: 40
    Sevilla
    Vw golf mk2 gtd 5P. swap AFN Vw golf GTI G60.
    Predeterminado Re: Vento TDI se para el motor
    Cita Iniciado por mikell
    prueba a cambiar el rele que lleva inscrito la numeracion 109, ese es el unico rele que puede hacer que se cale un tdi.
    GOLF GTI G60, RECAROS ELEC. BBS RM.ROSCADOS.... 3P 90' + GOLF GTD 87 5P SWAP AFN, SUSPENSION DEPORTIVA, ABS BOSCH MARK IV, E/E 4 PUERTAS, C/C, ESPEJ. ELEC.,TEMPOMAT, A/A, FRENOS G60, BBS 15".......
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Y seguro que haciendole alguna diagnosis esta la averia registrada.
    Nº de Usuario: 382
    17-jul-2008
    vw
    gracias por responder, ninguna averia memorizada, he mirado el timing y a ralentí, motor caliente entre 37-45 , intento de acelerar y baja aun mas y si sobrepaso las 1.500 RPM se queda clavada la grafica y da error en las ventanas de lecturas de basic settings, el relé es posible que si sea, se calienta cantidad, seguire investigando a ver si se para y compruebo el rele.
    Edito, descartado relé, cuando se para ninguntestigo se ilumina, reciben señal de la unidad
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Lo de que se pare la grafica del timing es normal si le aceleras.
    Pasate por un desguace y pillate un rele de esos por 1 euro.
