Resultados 1 al 10 de 41
Tema: Se me ha caido la rueda de repuesto
Vista Híbrida
    Avatar de atomoh
    Nº de Usuario: 3453
    13-feb-2010
    Getafe
    VOLKSWAGEN SHARAN CARAT VR6 2800 I KC I1 (GAMA 1997)
    Buenas!
    A mi sharan le paso algo parecido. Tuve un pinchazo y cambié la rueda. Después fui al sasam a por una nueva y el hulk de turno me tensó el cable una barbaridad y el cable calló (estando parado en el taller) puede que haya sido por un exceso de apriete.
    Mi solución fue desguaze... (11€ creo)
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    VOLKSWAGEN SHARAN CARAT VR6 2800 I KC I1 (GAMA 1997) ---> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    SEAT IBIZA 1.6 TDI CR 90 CV STYLE DPF --------------------------->
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Seat Alhambra sport 1.9Tdi 115cv
    Agradecido 120 veces en 75 mensajes.
    Cita Iniciado por nacsand Ver Mensaje
    Yo he visto algún renault con ese sistema,
    Y creo recordar que para acoplar la rueda, enganchabas el cable a la rueda y le dabas giro a una manecilla a través del alojamiento de la rueda en el maletero.
    Lo que me extraña, es que no tengas un "trinquete" o algo así para sujetar la rueda una vez la tienes arriba.
    Si que tiene el sistema de enganche, es el que comento que se quita con la pieza blanca que rodea al tornillo sinfin que esta en el maletero, lo que pasa que con la mierda de badenes grandes(yo que paso rapido tmb) se fue del enganche.
    Opino que tendria que ser algo mas fuerte el enganche
    Cita Iniciado por seycker Ver Mensaje
    joe pos es como el sistema de los camiones,de todas formas debe ser raro que se rompa asi.
    El de los camiones es mas "rustico", es realmente un tornillo sin fin con un cable, lo que pasa es que al final del recorrido del cable se coje la rueda con tornillos, cosa que no pasa en el alhambra.
    Exacto, la renault traffic usa ese sistema, a mi no se me calló pero perdí el tornillo macho que sujeta la cuna contra el chasis (es como un pasador que hay que retirar antes de darle a la manivela), al final lo que hice fue montar una brida de las gordas y a correr.
    En este caso no hay solucion de este tipo, porque el enganche que tiene digamos que solo es de seguridad, para no perder la rueda. LA rueda no queda realmente sujeta al chasis, si no mas bien colgando, ya lo he probado hoy y no se puede dejar asi.
    Cita Iniciado por [[C|-|E]] Ver Mensaje
    La verdad es que lo que dices es bastante serio. Te pilla en uno de esos típicos baches de autopista, se suelta la rueda y puede armarse la de Dios.
    Si, realmente inquietante, pero como digo, la rueda se quedo sujeta arrastrando el suelo, creo que seria dificil que quedase suelta del todo, aunque el susto puede ser morrocotudo.
    Cita Iniciado por atomoh Ver Mensaje
    Buenas!
    Pues suerte tubiste, hoy he estado en 5 desguaces y abre mirado 8 sharan/alhambra/galaxy y misteriosamente todos estaban sin esta pieza. Segun el personal de los desguaces vuela rapidamente.
    Comentare que en el etka hay 4 revisiones de esta pieza, la cual es la misma desde el principio del 7M0. Por lo tanto es una pieza que rompe bastante. Al parecer dentro tiene un tope o lo que sea de plastico en vez de metal y se rompe facilmente.
    En este caso supongo que abra sido desgaste ya, no he tenido que sacar la rueda de repuesto nunca , por lo tanto apriete excesivo lo dudo.
    ME da miedo, porque en los papeles pone 20nm, me acabo de comprar una dinamometrica y no da tan bajo.
    Gracias a todos, por si alguien le interesa , la referencia de la pieza es 7M0803660E
