Pues el sistema seria una especie de cable que se enrolla y va subiendo la rueda. Para bajar y subir tiene que ser desde dentro del maletero con la llave de sacar las ruedas. El caso es que el sistema tiene un plastico blanco que esta junto el tornillo para bajar y subir, este plastico se tiene que apretar con la misma llave o no deja bajar la rueda , tiene un amarre que el plastico suelta. Me imagino que el cable estaria roto vete a saber tu el tiempo, pero en el baden se ha soltado el mecanismo este que comento y la rueda ha caido todo lo que da de si el cable.
