Resultados 11 al 20 de 24
Tema: Instalación RCD 200 mp3 en Passat 3bg
    Avatar de Chemarinlove
    Nº de Usuario: 285
    06-jul-2008
    Extremadura
    PASSAT TDI 130 AVF TOLEDO 110 AFN
    Buenas. Ya tengo en mi poder la rcd 200 y el conector facra.
    Lebrillo me ha mandado el esquema de conexiones del cuadro del passat pero aparecen varias conexiones can bus h y l, por lo que no se en cuales conectar los cables.
    Alguien me echa una mano?
    Última edición por Chemarinlove; 04/09/2010 a las 14:33
    Seat Toledo 1L 98 110cv Tdi, EGR off, Tempomat by Toledin, Selex azules.
    Volkswagen Passat 3BG 130 cv 6v, Xenon 6000k, Plafon W8, Volumétricos, Tapa reposabrazo cromado W8, Cromado maletero OEM, luces de día tipo Mercedes, retrovisores cromados w8, alerón oem, cromados interior W8, MFD con Dietz y hdd multimedia y subiendo.
    Nº de Usuario: 285
    06-jul-2008
    Extremadura
    Ya tengo instalada la radio en el Passat (ver foto en el primer post). Suena muy bien y pilla los mp3 perfectamente sólo que despues de desmontar el cuadro no pude sacar los dos cables del canbus porque no sabia como cogerlos al cuadro. El mazo de cables estaba cerrado para saber cual era el pin correcto y al cuadro directo no se me ocurría como conectarlo.
    ¿Hay algún otro sitio de donde se pueda sacar la señal Can Bus H y L?
    La iluminación del display principal ilumina en naranja porque la radio es de un Seat Alhambra. Se puede cambiar el color de la iluminación?
    Saludos y gracias de nuevo.
    Última edición por Chemarinlove; 18/08/2010 a las 14:45
    Avatar de Asg
    Nº de Usuario: 1453
    19-abr-2009
    Golf IV
    Yo tengo la misma radio montada en mi coche, al final lo deje en plan "chapuza" dejando la iluminición como queda y con el coñazo de encenderla cada hora. No llege a provar lo del cuadro pero ahora que veo este post no lo voy a descartar.
  4. #14
    Nº de Usuario: 1475
    27-abr-2009
    Roda de Bara
    Octavia 1,9 TDI
    Cita Iniciado por Chemarinlove Ver Mensaje
    sacar la señal Can Bus H y L - mira si lo tiene climatronic
    Se puede cambiar el color de la iluminación - si, cambiando todos los LEDs
    Un saludo!
  5. #15
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    Passat 3BG TDI 130cv. (AWX)
    Agradecido 53 veces en 45 mensajes.
    No lo tienes tan difícil, corta la brida de plástico del conector de 32 polos verde, y localiza los cables naranja-marrón (pin8 CAN High) y naranja verde (pin 9 CAN Low). Y a una distancia prudencial empalma los cables.
    Bixenon/Lavafaros/Nivelación aut./Molduras Highline/Reposabrazos/Guantera refrigerada/2ª antiniebla/Luz w8/Mando W8/Asientos calefactables/Alarma con volumétricos/4 elevalunas/Madera de nogal/Espejo fotosens. y sensor lluvia/FIS/Tempomat/Aireadores con led/Eyectores calefactados/gancho maletero/Dension Gateway, Volante Scirocco multifunción/Isofix
    Próx. ???
  6. #16
    Nº de Usuario: 285
    06-jul-2008
    Extremadura
    Buenas. Hoy he sacado los cables del canbus del clima a la radio y funciona a la perfección. Las conexiones las cogí de la web de passatplus Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. columna de la derecha, tabla de abajo, conexiones 2 (naranja-verde / CanBus H) y 3 (naranja-marron / CanBus L) y se conectan a los cables Can H y Can L de la radio.
    y funcionando...
    ERROR: If you can see this, then Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. is down or you don't have Flash installed.
    Gracias a todos los que me ayudasteis a resolver el problema.
    Última edición por Chemarinlove; 04/09/2010 a las 14:31
  7. #17
    Avatar de alberto_amc
    Nº de Usuario: 240
    03-jul-2008
    En un lugar de la Mancha.....
    Seat Leon Tdi 90cv, VW golf GTI 8v
    Agradecido 227 veces en 187 mensajes.
    Buena noticia, pero entiendo que tu radio es Seat, no VW, porque la pantalla es roja, y no azul. Será del Seat Alhamabra si no recuerdo mal.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. POWERED BY COMANDO MADRID & BANDIDOS CHIPPED & dpRACING
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.POWERED BY COMANDO MADRID & dpRACING
  8. #18
    Nº de Usuario: 285
    06-jul-2008
    Extremadura
    Si Alberto, es de un Seat Alhambra. No se si cambiaré los leds del display por los azules porque me esta gustando la radio en roja y el clima en azul.
  9. #19
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Seat Alhambra sport 1.9Tdi 115cv
    Agradecido 120 veces en 75 mensajes.
    Tienes el pinout de esa radio??
  10. #20
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Pues tendre que volver a probar en el polo de mi mujer.
