De momento acabo de encontrar esto, que me viene muy bien, así que me auto respondo...
Pues eso, que si alguno tiene un brico o me puede explicar para un manazas como yo como desmontar la EGR en un BKD (Creo que el mio es de esos no?) Porque no hace una semana que lo he sacado del taller (previo pago de 1780 euros, claro) y hoy me ha salido fallo de gases, el VAG-COM me dice:
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1302 /min
Torque: 12.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 170.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
Y antes de tener que cambiar la V157 que por lo que veo en el etka vale un huevo, pues quisiera tratar de desmontar todo y limpiar, a ver si con eso me basta, que con 103000 km que llevo, mal no le vendra.
El tema es que he encontrado un par de post estupendos de Fran_Oc y de JoseCriado sobre el cambio a la junta de 9mm, (que si puedo aprovecharé para poner) pero no encuentro ninguno que explique como desmontar la EGR completa, y no sé donde mirais vosotros los desmontajes (no sé si en el autodata pero yo no lo tengo)...
Si alguno me puede iluminar un poco el camino se lo agradezco.
Gracias de antemano.
Última edición por mamunyoz; 12/08/2010 a las 08:08 Razón: Había olvidado el link....
Si lo que tienes estropeado es la mariposa de encendido/apagado, que seria lo más normal, no te vale más que cambiarla, limpiar la EGR seguro que le viene bien, yo se la limpie al mio(aparte de cambiarle la dichosa mariposa) y se notó que el coche 'suena' mejor y va como más fino.
Bueno, pues a parte de que soy bastante inutil, he tardado, he sufrido, no ha habido ******* de quitar el tubo, he perdido una punta que se ha quedado en el cubremotor, y me quedo con poca confianza, parace que funciona.
Había un diente roto trabado, lo he quitado y sin el diente parece que funciona bien. He montado y ha desaparecido el error.
Lo que menos me convence, es que por mucho que machaques, eso ya no queda estanco, y se sale el aceite.Me da hasta miedo que salte la tapa, no sé lo que podría pasar.
A ver si aguanta 17000km, y ya cuando haga la distribución y me haya recuperado un poco del último meneo del taller que está la cosa muy malita, que me la pongan nueva.
La EGR la he mirado con una cámara y no estaba muy sucia, así que así se ha quedado.
Parece que tambien me ha tocado la misma averia.
Por las fechas no me dan cita en el taller hasta la semana que viene justo cuando pienso hacer un pequeño viaje de unos 1400 km.
Tengo que suspender el viaje o puedo tirar con el siguiente error:
P3103 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 162.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
Readiness: 1 1 0 0 0
Gracias.
P.D. ¿cuantos kms tenian cuando os aparecio el fallo?
Skoda Octavia Edition 100 DSG 140 negro efecto "sucio", salidas escape cromadas, linterna tuareg, bixenon y volante con levas by pas-pas
A ver, por lo que yo he visto y leído los problemas que puedes tener son:
- Mayor consumo --> yo no lo aprecié
- Menor aceleración a partir de 100-120 --> Yo no lo aprecié
- Problemas para parar el motor, y una parada brusca --> Esto me pasaba.
Fuente: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Yo en una tarde lo "arreglé" siguiendo el brico de M0nch0, pero también avisa que no siempre se puede arreglar.Si puedes encontrar la pieza en recambios cambiarla tú es sencillo, si no se puede arreglar.
Yo no creo que sea motivo para acudir al taller con urgencia, pero a ver que dicen los compañeros.
A mi me ha pasado con 103000km y no me extraña, porque es una **** mierda de pieza, con las ruedecitas dentadas de plástico!!!! para ir pegada al motor, que cogerá una temperatura fina el plástico...me parece de vergüenza que cobren casi 250 euros por una mierda de pieza así.
Si te animas a abrirla te cuento más, porque si no lo haces bien trabajas el doble y te queda peor, y hay cosas que en el brico de m0nch0 no salen, y te das cuenta cuando la lias tú mismo.Aparte que dudo que tengas un taller como m0nch0, con lo que vas a trabajar bastante más.
Yo tenia los mismos sintomas que mamunyoz y es que retemblaba el motor al apagarlo porque la trampilla se quedaba abierta y no cerraba, lo normal es que se quede cerrada y de averia en el cuadro(a mi no me la marcaba).
Yo estuve varios miles de kms. asi hasta que la cambie ya que el coche funcionaba(a mi parecer), igual que siempre, asi que no creo que tengas mayor problema.
Gracias a los dos por vuestras respuestas tan rapidas.
mamuynoz no tengo ni la habilidad ni las herramientas necesarias para intentarlo yo solo.
Por ahora no he notado ninguno de los sintomas que me indicas. El consumo excesivo de combustible ya era de antes de aparecer el error.
Fulli esperare a la cita del taller y me ire de viaje cruzando los dedos. En el peor de los casos el seguro cubre la asistencia en carretera desde el km. 0
un saludo
Bueno, pues después de la reparación hoy a vuelto a petar....que le vamos a hacer.
