Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Hay algún brico para desmontar la EGR en un BKD? ((V157): Malfunction)
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Me cago en la leche, ¿sabeis lo que yo haría? cambiarla con algun coche que esté en garantía y llevarlo al concesionario.
    Es que este defecto de la pieza debería estar asumido.
    Administrador
    Avatar de mamunyoz
    Nº de Usuario: 83
    Madrid-Segovia-Las Rozas....La A-6
    Skoda Octavia 2.0 TDI MB C220 CDI SportCoupe
    Agradecido 151 veces en 100 mensajes.
    Bueno, pues gracias a la ayuda de Lebrillo, finalmente he cambiado la V157 por una nueva. Aprovechando que esta vez ha salido el tubo y todo ha resultado más fácil he desmontado la EGR y la he limpiado, que no es cosa de estar desmontando el coche todos los días.
    Cambiada la pieza, arrancas esperando que el coche funcione bien y ....sigue fallando.De nuevo el mensajito de gases de escape, metes el Vag-com y sale esto:
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 03G 906 016 HF
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 7000
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 73430
    3 Faults Found:
    19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
    P3101 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.31 V
    Bin. Bits: 00101100
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 354.0 Nm
    17075 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND
    P0691 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.31 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 87.3°C
    Duty Cycle: 9.6 %
    19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
    P3102 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.39 V
    Bin. Bits: 00101100
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 354.0 Nm
    Pues bien, por si os pasa a alguno. Al ir trabajando con la pieza funcionando mal, el motor trabaja con más esfuerzo,y se funde un fusible. En el caso del octavia es el F24 de los que están en el compartimento del vano motor. Como la V157 es electromecánica, no funciona sin el fusible. Y además afecta al ventilador con lo que el motor se calienta.
    Cambiado el fusible, todo funcionando.
    De nuevo gracias Lebrillo!!!
    Nº de Usuario: 209
    02-jul-2008
    En mi casa... vaya pregunta
    Skoda Octavia 2.0 TDI DSG
    Eso mismo me pasó hace dos años, y anda por el foro, con aviso de que el fusible funde y que es común con los ventiladores jeje
    Me alegro de que lo arreglaras bien
    YO SOY LA MUERTE, NO LOS IMPUESTOS, SOLO PASO UNA VEZ - dijo la Muerte
