Hola, la explicación a que con motor parado si que os funciona y en marcha no, es por que a motor parado se alimenta directo de batería, con tensión continua, y en marcha,la central eléctrica, coge tensión directa del alternador, y en este caso ya no es corriente continua, es pulsante, que no llega a ser continua, ni alterna, entonces tu centralita parktronic se vuelve loca, por que con esa tensión pulsante no funciona, colocando un puente de diodos, te funcionaria perfectamente, aunque la solucion del rele y coger tensión del mechero, que si es continua, es igual de valida.
